查看: 2561|回复: 13
宏基E1-431不开机。
发表于 2016-8-12 20:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才发的帖子不见了,宏基E1-431不开机,刚才有位前辈说LID信号是从一个三角的芯片发出来的,现在我找到一个,主板标识“HE1”芯片标识“HY20A”不知道是不是这一个芯片,望各位老师指点。谢谢!
发表于 2016-8-12 20:46:46 | 只看该作者 �
是的,赶紧干吧
发表于 2016-8-12 20:47:34 | 只看该作者 �
不知这里提到的:“LID 3.3V没出来、直接短接休眠开关的1 2脚就可以了”是不是这个芯片,休眠开关是哪里呢?我测得这个芯片上端接地,下边两脚为3.33V,不知是否正常,现在电源开关上也有3.33V电压,待机电压都有,不知是哪里导致的不开机。小小白不太懂得这些东东,还望各位高手指教!
发表于 2016-8-12 20:51:00 | 只看该作者 �
休眠开关一般都对应有吸铁石  你用铁在屏上感应一下 ,然后在 板子得相应位置找
发表于 2016-8-12 21:09:30 | 只看该作者 �
基础理论需要加强  应该就是是这个芯片
发表于 2016-8-12 21:10:06 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-997298-1-1.html  这个是你刚刚发的帖子正常可以打开的
谢谢,刚才我这里看不到。  详情 回复 发表于 2016-8-12 21:22
发表于 2016-8-12 21:22:23 | 只看该作者 �
谢谢,刚才我这里看不到。
不用谢 有时间多可以多查查维修的基础理论  详情 回复 发表于 2016-8-12 21:26
发表于 2016-8-12 21:26:07 | 只看该作者 �
Q学ZL 发表于 2016-8-12 21:22
谢谢,刚才我这里看不到。
嗯,好的,正在学习中!  详情 回复 发表于 2016-8-12 21:29
发表于 2016-8-12 21:29:51 | 只看该作者 �
嗯,好的,正在学习中!
发表于 2016-8-12 23:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞定了没有   有的机器待机时是没有lid的 具体要看主板设置
没搞定,现在感觉不是这个芯片的问题,现在我把这个芯片拿掉了。但由于是第一次看到这样的机器,再加上自己基础不行,所以感觉找根源有点难。  详情 回复 发表于 2016-8-14 09:38
发表于 2016-8-14 09:38:11 | 只看该作者 �
触发条件要记熟 还要能很快找到 BIOS EC 桥 后级最好要有自己的判断  详情 回复 发表于 2016-8-15 18:26
发表于 2016-8-14 10:43:32 | 只看该作者 �
我们这种菜鸟 只会搞搞通病
发表于 2016-8-15 18:26:21 | 只看该作者 �
Q学ZL 发表于 2016-8-14 09:38
没搞定,现在感觉不是这个芯片的问题,现在我把这个芯片拿掉了。但由于是第一次看到这样的机器,再加上自 ...
发表于 2016-8-15 18:39:55 | 只看该作者 �
你测一下EC的LID不就知道是不是这个故障点。如果它有3.3V,你一直找它有什么意义?
