查看: 1956|回复: 4
华硕K54HR 点不亮,等待高手出现
发表于 2016-8-11 16:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K54HR 点不亮,开机电流是0。2A左右,,放主板电可以正常显示,但一安回主板电池开机又是0。2A点不亮。谁遇过,板号是K54HR 3。0  集成I3CPU 独立显卡的
发表于 2016-8-11 17:35:39 | 只看该作者 �
压南桥试试
发表于 2016-8-11 21:44:11 | 只看该作者 �
0.2的电流 明显有供电不正常 先查下供电
发表于 2016-8-12 10:17:54 | 只看该作者 �
CPU电压没出,你就按缺电压修吧。
发表于 2016-8-12 17:18:20 | 只看该作者 �
