查看: 1487|回复: 0
联想Z510进水不上电维修
发表于 2016-8-11 16:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
商家发一联想Z510机器 进过水不开机 拆机看了看 腐蚀不算严重 洗洗刷刷后感觉没有明显腐蚀地方了 上电源待机0.012A 按开机电流上0.018不动了 根据精盐待机3 5V已出 很可能是二级没出来 如图待机3 5V的二级电压测量没有(恼火 电脑的加号打不出来了 键盘烂了 )好吧 根据以往维修直接把这两个管子强行导通就能正常了 虽然待机可能会偏高只有能修亮就算解决问题不是 去掉Q20强行导通后待机0.04了 按开机电流上0.08 一个鸟样 查了下图纸 3 5V二级出来之前有个1.35V内存供电先行出来
测量没电呀 开启是EC107脚发出 测量没开启 好嘛 现在老老实实差EC条件了 这里不多解释 测量EC87脚发现开机有3.9到3.1的跳变 不正常 再测量EC86脚 3.3到0到3.3 正常 看来南桥已经收到开机信号 但是不发出SUSC信号 问题基本可以肯定在南桥这一块了 由于是进水机所以拿起板子仔细看了看南桥周围有没有腐蚀掉件的痕迹 很遗憾没有 这板子拆开的时候南桥周围也很干净没进水的痕迹 仔细看了下南桥的珠子 才发现有一角好像有发霉的痕迹 操 果断BGA 然后通电开机 电流稳稳的上去了 接屏亮鸡     求大家给加分 也不知道从什么时候分就开始不够用了 老表四个账号每次都去拿他的积分下资料 自己的号积分从来没超过50分{:3_54:}
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liuzhuohui5 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huangjiaju520 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liuzhuohui520 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
