查看: 1786|回复: 3
LA8131P E430不开机
发表于 2016-8-11 15:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个小美女客户拿来笔记本 E430  版本号LA 8131P,说摔坏的  放半年了 现在想修,报价留下机器。待机0.02  按开关 电流0.03抖动一下 又掉到0.01.测开关板有电压,测待机3 5V有  按开关键一瞬间   待机3 5V掉到1.05然后恢复正常,测公共点电压,只有14.65V   测PQ301   19V   17.5V   14.65V   。按下开关瞬间,电压掉到6.05V   然后恢复正常,是B+带不动负载,秒掉PQ301  测G S短路。换掉后恢复正常。中间没有考虑 B+带不动负载的问题  拆掉待机芯片后B+恢复电压正常 以为是待机芯片问题  换过待机芯片后才考虑的B+带不动负载的问题。这也算是一个失误吧。因为这个主板的待机芯片出问题的情况碰见过,但是现象不一样,所有走了一些弯路!
看帖求加分,加分又不扣你分。谢谢大家!  图纸论坛有  我没有重复发!
发表于 2016-8-11 15:58:05 | 只看该作者 �
直接换
发表于 2016-8-11 16:28:19 | 只看该作者 �
隔离管有问题吗
隔离管G S短路 带不动负载 B+  详情 回复 发表于 2016-8-13 11:16
发表于 2016-8-13 11:16:15 | 只看该作者 �
隔离管G S短路  带不动负载  B+
