查看: 7243|回复: 13
[维修资料]
phone6开机定电流70MA故障维修一例
发表于 2016-8-11 13:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  【型号】:iphone6
  【故障现象】:开机定电流70MA,客户描述刷机报错4013,如图所示:
图1 开机定电流70MA故障维修
  【维修过程】:
  这个板子客户自己把CPU屏蔽罩拆过,并且用风枪吹了吹CPU,刷机的时候报错4013。
  一般来说报错4013代码多数是cpu暂存或者供电有问题。
  拆出主板之后发现USB管理屏蔽罩周边有点腐蚀。
图2 开机定电流70MA故障维修
  拆下屏蔽罩,发现U1400腐蚀,如图所示:
图3 开机定电流70MA故障维修
  把腐蚀处理,更换芯片,开机亮机。
  【总结】:此问题是U1400损坏引起的I2C总线工作不良,导致刷机报错4013。
图4 开机定电流70MA故障维修
  【本文作者】:迅维快修。以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  364561888
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
wulibin1234 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张顺峰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-11 14:26:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个   好屌的感觉
发表于 2016-8-11 15:15:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好资料,感谢,收藏
发表于 2016-8-11 17:44:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
震动马达IC坏了,拉低了I2C总线电压吗?
发表于 2016-8-11 18:36:03 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
到底是4014还是4013
发表于 2016-8-11 21:04:37 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主好牛X000
发表于 2016-8-11 21:43:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个得好几百吧
发表于 2016-8-11 21:49:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是给力呵呵。
发表于 2016-8-12 12:07:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个就是不细心导致修不好
发表于 2016-8-13 10:58:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看来维修不只是纯技术活啊,也要有细心和耐心
发表于 2016-8-14 08:49:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不错。手机维修实例。有价值。
发表于 2016-8-28 14:57:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
很给力,很及时
发表于 2016-8-29 01:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主威武,长姿势了,谢谢!
发表于 2016-9-1 21:50:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么东东好的啊
