- 积分
- 128
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-24
- 精华
如题主板反复重启,不跑码,通电时复位灯常亮
先三板斧,测到时钟时发现时钟不工作
好吧,这从这开始,先看时钟IC开启信号有没有
经测试,16脚一直低电平,没有EN信号。好了,往前查,时钟EN是CPU电源IC给的,之前测过CPU电压是有的,先看电源管理IC VR_RDY有没有发出高电平
测量10脚有高电平!这种情况只有一种可能,中途的转换电路出问题了
查到转换电路
V星的这块板蛋疼就是在于板上的元件全部没有标号
老实跑线路吧
从时钟IC16脚开始,顺利找到R437,用表笔接R437远离IC的一脚,另一表笔在电源IC附近找6脚小IC
一顿乱点之后,终于响滴滴了,原来是它
好吧,再测试一下,通电时,Q41第二脚能收到0.7V高电平,但6脚没有被拉低,一直是0.8V,6脚高电平又拉低3脚,导致时钟IC没有开启信号,试着用镊子短接1,6脚,人为拉低6脚,通电试机,跑码了。呵呵,马上去翻V星料板,结果你懂的......
