楼主: sujunge
小修V星P55 GD55反复重启,不跑码
发表于 2016-8-20 00:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆掉把53脚连起来行不行呢
这样子三极管就起不到开关转换作用  详情 回复 发表于 2016-12-26 15:53
发表于 2016-8-20 15:55:08 | 只看该作者 �
有图纸 好啊   没有就凭感觉了
发表于 2016-8-21 16:03:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-8-21 16:48:29 | 只看该作者 �
有图纸就算跑线也轻松不少啊,双三极管坏导致时钟开启低电平
发表于 2016-12-26 15:52:12 | 只看该作者 �
方迷觴 发表于 2016-8-13 14:25
折掉不用也行吧?
推测也可以强制上啦工作通过r187
发表于 2016-12-26 15:53:09 | 只看该作者 �
维客云 发表于 2016-8-20 00:20
直接拆掉把53脚连起来行不行呢
这样子三极管就起不到开关转换作用
发表于 2016-12-26 15:57:07 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2016-8-13 21:43
把Q41摘了会是神马情况
推测也可以解决故障vrmpg信号起不到开启控制作用
发表于 2016-12-26 15:58:01 | 只看该作者 �
又是V星的双三极管复合芯片,这个芯片坏的真是多。
两个是互相影响工作  详情 回复 发表于 2016-12-29 19:03
发表于 2016-12-28 14:51:38 | 只看该作者 �
厉害 分析彻底 学习了
发表于 2016-12-29 14:58:30 | 只看该作者 �
学习了
细心发现
发表于 2016-12-29 15:02:43 | 只看该作者 �
这个去掉哪个六角的行么
可以去掉的  详情 回复 发表于 2016-12-29 19:03
发表于 2016-12-29 19:03:03 | 只看该作者 �
李红涛 发表于 2016-12-29 15:02
这个去掉哪个六角的行么
可以去掉的
发表于 2016-12-29 19:03:47 | 只看该作者 �
两个是互相影响工作
发表于 2016-12-29 19:36:42 | 只看该作者 �
原来是 双三极管坏导致 时钟开启低电平.
发表于 2016-12-29 21:43:49 | 只看该作者 �
楼主,请分享图纸一下、
发表于 2016-12-29 22:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前也修过一次类似的鼓掌
发表于 2016-12-29 23:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
睡前泡泡脚,浏览下论坛,也是在学习,谢谢分享
发表于 2016-12-30 10:56:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-8-10 21:50
哦原来是这样时钟芯片的en是CPU的PG
是PWM的PG信号。
发表于 2016-12-30 11:52:30 | 只看该作者 �
楼主够认真仔细,学习了
发表于 2016-12-31 13:04:20 | 只看该作者 �
精华中的精华,厉害了,我的歌
