查看: 1701|回复: 13
E440 不通电
发表于 2016-8-10 12:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E440 不通电 按开关右下角灯亮但无电流,量BIOS上无3伏供电,
跟线路发线是U14转换来的,U14是5脚芯片,找不到代替的,
发表于 2016-8-10 12:19:03 | 只看该作者 �
u14的4  5脚有没有供电
发表于 2016-8-10 12:27:41 | 只看该作者 �
有3v电压,应该是待机电压
发表于 2016-8-10 12:28:42 | 只看该作者 �
旁边的U13有3V输出
发表于 2016-8-10 12:29:37 | 只看该作者 �
旁边的U13有3V输出
发表于 2016-8-10 12:30:07 | 只看该作者 �
旁边的U13有3V输出
发表于 2016-8-10 12:39:03 | 只看该作者 �
有没有考虑从别处借个电试下
发表于 2016-8-10 13:49:16 | 只看该作者 �
BIOS放电试试呢,
发表于 2016-8-10 13:55:06 | 只看该作者 �
放电无用,U14的控制脚VM_PWRON由EC 8586E控制,无开启电压
发表于 2016-8-10 13:58:03 | 只看该作者 �
开机灯亮了,有PBTN OUT变化,无S4 S3输出, 可能是南桥问题
发表于 2016-8-10 14:19:57 | 只看该作者 �
EC的 VM_PWRON信号是开机前有还是开电后有, 等以后遇到能通电的来测试一下
发表于 2016-8-18 09:09:43 | 只看该作者 �
最后还是南桥问题,主板放在BGA机器上烤了两分钟就能上电了,
就是不知道多久会返修
发表于 2016-8-18 09:59:39 | 只看该作者 �
这个会返修的,最好换桥,已经修了几台了
发表于 2016-8-18 11:02:57 | 只看该作者 �
桥故障的机器,还是要换桥。
