查看: 831|回复: 4
苹果 A139 加电不显示
发表于 2016-8-10 12:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果A1369的电脑 加电不显示   拆开看 进水了  我把进水的地方清洗了  检查线路没有发现断线的
发现有一个芯片 532R【8338】芯片坏了  换了以后  开机一样 还是吧显示 没有开机的那个声音
不知道是哪里问题 有谁知道 怎么修 告诉我一下
发表于 2016-8-10 12:06:42 | 只看该作者 �
以前很少修苹果  所以苹果的电路都不熟呀  知道的告诉小弟一下 谢谢
发表于 2016-8-10 12:25:31 | 只看该作者 �
这个要请教我们的大神了,我们这些菜鸟还真修不了  没图纸
发表于 2016-8-10 13:23:04 | 只看该作者 �
k跟普通笔记本一样修啊 测测电压
发表于 2016-8-10 13:24:17 | 只看该作者 �
楼主你的屏线接口那边有没有进水啊 开机不显示 还是没有背光
