查看: 6042|回复: 35
联想B545开机怪显示
发表于 2016-8-9 18:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10MIAO黑屏
发表于 2016-8-10 09:49:01 | 只看该作者 �
没有外接
发表于 2016-8-9 18:34:07 | 只看该作者 �
图像颠倒了是吗, 换个屏幕试试
不是图像倒得,是它提示那个10秒就黑屏了  详情 回复 发表于 2016-8-10 09:47
发表于 2016-8-9 19:10:48 | 只看该作者 �
外接呢???
没有外接  详情 回复 发表于 2016-8-10 09:49
发表于 2016-8-9 19:24:30 | 只看该作者 �
图像倒驱动问题吧
发表于 2016-8-9 19:37:34 | 只看该作者 �
感觉像是显卡呢
发表于 2016-8-9 19:39:28 | 只看该作者 �
先进安全模式驱动装好试试,代换屏
发表于 2016-8-10 09:47:39 | 只看该作者 �
山高人为峰 发表于 2016-8-9 18:34
图像颠倒了是吗, 换个屏幕试试
发表于 2016-8-10 10:17:01 | 只看该作者 �
系统问题的
这与系统无关,应该是主板供电有问题  详情 回复 发表于 2016-8-10 16:40
发表于 2016-8-10 16:40:22 | 只看该作者 �
这与系统无关,应该是主板供电有问题
发表于 2016-8-14 11:06:29 | 只看该作者 �
本人也遇到此问题了  10S自动关机   机器是没有亮机的   只是屏亮了  没有其它显示  有一个风扇也不转的   屏是好的
对,就是这样的症状,你解决没有?  详情 回复 发表于 2016-8-14 13:58
发表于 2016-8-14 11:16:36 | 只看该作者 �
这种 先换屏幕,  还不正常 外接。还不正常加焊显卡。一般是屏幕马片出现问题,看看是什么屏吧。
发表于 2016-8-14 11:18:51 | 只看该作者 �
10秒黑屏 先看看显卡供电是那个产生的,查那里
发表于 2016-8-14 13:58:26 | 只看该作者 �
喜事多 发表于 2016-8-14 11:06
本人也遇到此问题了  10S自动关机   机器是没有亮机的   只是屏亮了  没有其它显示  有一个风扇也不转的    ...
对,就是这样的症状,你解决没有?
还没有 买块板子 还没有到  详情 回复 发表于 2016-8-17 12:03
发表于 2016-8-14 14:36:26 | 只看该作者 �
我想问下,黑屏之后电流会掉下来吗?
10秒倒计时 灯会全灭了  详情 回复 发表于 2016-8-17 12:02
发表于 2016-8-14 15:13:36 | 只看该作者 �
这个是根本就没有触发好吧,
发表于 2016-8-14 15:21:11 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2016-8-14 15:21:50 | 只看该作者 �
额 这什么鬼
发表于 2016-8-14 15:48:13 | 只看该作者 �
B545是一体机吧  主板没有工作 屏幕和驱动板工作了就这样显示
恩,是的  详情 回复 发表于 2016-8-15 09:44
发表于 2016-8-15 09:44:38 | 只看该作者 �
恩,是的
