楼主: DN维修
联想B545开机怪显示
发表于 2016-8-15 20:38:57 | 只看该作者 �
是什么问题呀
发表于 2016-8-15 22:28:34 | 只看该作者 �
检查屏接口的电压
发表于 2016-8-16 00:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这种故障?倒立的?
不是倒立的,是提示那个过后就黑屏了  详情 回复 发表于 2016-8-16 09:25
发表于 2016-8-16 09:25:27 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-8-16 00:02
还有这种故障?倒立的?
不是倒立的,是提示那个过后就黑屏了
发表于 2016-8-16 09:28:13 | 只看该作者 �
感觉还是主板要么供电问题可能性大
发表于 2016-8-16 09:47:20 | 只看该作者 �
你这个就是主板问题的嘛..慢慢研究,这个机器好像还带电视功能....
不带电视功能,售后说是屏问题  详情 回复 发表于 2016-8-16 17:41
发表于 2016-8-16 17:41:53 | 只看该作者 �
不带电视功能,售后说是屏问题
发表于 2016-8-16 17:46:05 | 只看该作者 �
带TV功能吗?
不带TV功能  详情 回复 发表于 2016-8-17 09:09
发表于 2016-8-17 09:09:48 | 只看该作者 �
不带TV功能
发表于 2016-8-17 12:01:09 | 只看该作者 �
定了块板子  还没有到   还没有解决
  我估计是桥问题  但加焊了 不行   显卡也加焊了  就是触发了 没有跑码
发表于 2016-8-17 12:02:28 | 只看该作者 �
yitian1688 发表于 2016-8-14 14:36
我想问下,黑屏之后电流会掉下来吗?
10秒倒计时    灯会全灭了
发表于 2016-8-17 12:03:10 | 只看该作者 �
DN维修 发表于 2016-8-14 13:58
对,就是这样的症状,你解决没有?
还没有
买块板子  还没有到
你换板了?  详情 回复 发表于 2016-8-17 13:13
发表于 2016-8-17 12:04:11 | 只看该作者 �
这个会不会是显卡的事哟
发表于 2016-8-17 12:05:40 | 只看该作者 �
机器跟本就没有启动  外接 用HDMI  但是没有显示     显卡  桥  都BGA干过了 还是一样  BIOS刷过了  还有其它方法吗
这个应该不是主板的事了,屏有问题吧?我的拿去联想售后看说说屏的问题  详情 回复 发表于 2016-8-17 13:14
发表于 2016-8-17 13:13:34 | 只看该作者 �
喜事多 发表于 2016-8-17 12:03
还没有
买块板子  还没有到
你换板了?
发表于 2016-8-17 13:14:57 | 只看该作者 �
喜事多 发表于 2016-8-17 12:05
机器跟本就没有启动  外接 用HDMI  但是没有显示     显卡  桥  都BGA干过了 还是一样  BIOS刷过了  还有其 ...
