查看: 2304|回复: 25
急!!!华硕K43T有外显无内显
发表于 2016-8-9 17:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕K43T有外显无内显 有时候内显正常  用起来没事, 有时候冷2到3天就只有外显,屏,屏线,显示芯片都换了   内显亮机  APU_LVDS_CLK  APU_LVDS_DAT  两组有电压有波形, K43T la-7551p.pdf (1.53 MB, 下载次数: 10)
发表于 2016-8-9 17:47:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
   显示芯片开启屏供电  没有,
发表于 2016-8-9 17:53:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷bios了没 了;
发表于 2016-8-9 17:54:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  不会是bios问题吧阿赫
发表于 2016-8-9 18:06:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷了BIOS的
发表于 2016-8-9 18:16:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你修到这种故障吗
发表于 2016-8-9 19:48:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我现在接了台SONY也是和你一样的故障,没解决。。。。
发表于 2016-8-9 19:58:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
华硕的机器不好搞,看着就蛋疼
发表于 2016-8-9 21:11:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
索尼主板上有个拨动开关可以调节
发表于 2016-8-9 21:12:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
山高人为峰 发表于 2016-8-9 19:58
华硕的机器不好搞,看着就蛋疼
有的是的 哎
发表于 2016-8-9 21:27:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
liuzhuohui520 发表于 2016-8-9 21:11
索尼主板上有个拨动开关可以调节
我这刚好没有拨动开关的
发表于 2016-8-9 21:55:29 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
刷bios试试吧
发表于 2016-8-9 22:09:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加焊下南桥~~~
发表于 2016-8-9 22:14:36 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
机器以前修过吗?如果没修过把显卡重新做一下!!!
发表于 2016-8-9 22:17:00 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
屏, 屏线都被你换过,看架构谁输出LVDS 是桥还是显卡 建议先干显卡
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
学海有崖阿忠 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-9 22:28:41 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这不会是显卡出情况了吧,
发表于 2016-8-9 23:39:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查一下转换芯片的工作条件!!
发表于 2016-8-10 09:37:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小白不懂 发表于 2016-8-9 23:39
查一下转换芯片的工作条件!!
查了查了 的
发表于 2016-8-10 09:37:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷了 刷了的
发表于 2016-8-10 10:57:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我也遇到一对一模一样的,华硕K43TK外接正常显示,内屏背光不亮,换了屏和屏线都解决不了,最后检查到是主板风扇右侧一个芯片坏了(位置好像是U21)换了就好了
