查看: 1910|回复: 1
联想3000 C305不显示
发表于 2016-8-9 16:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想3000  C305不显示,板号DA0QU1MB8F0 REV:F  集显。电压都正常,电流裸板上不上内存都很快到2。0左右不动,应该没跑马,CPU换也一样,正常电流不会这么高吧。也没哪路阻值对地。求帮助
补充内容 (2016-8-10 10:03):
还有是CPU电压不稳,有时是1.08V时电流1。2左右,1.5V  时电流2。1左右。压下CPU电压就上高
发表于 2016-8-25 11:10:40 | 只看该作者 �
楼主修好了?我遇到了一台集显的,电流到1.2左右不亮,楼主有BIOS吗
