查看: 5438|回复: 53
快速维修一部摔过得苹果6代。
发表于 2016-8-9 16:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       朋友顺丰寄过来的6代,随便说一句目前能寄进杭州的快递好像只有顺丰了。别的都寄不进来,因为G20弄得,废话不多说,进入正题。
拆开包装,机器到手,目测 屏幕支架松了,接上可调电源开机,开机跳变电流正常,但是电流偏大,屏幕上有竖线,插尾插有闪电图标,观察一会儿发现充不进电,
  维修步骤,屏幕竖线问题换测试屏消失,接下来修充电,换尾插无效后,判定主板问题。拆出主板,风枪320度干掉后面的屏蔽罩,测得USB芯片C1704电容有5V,说明USB5V没问题,直接更换U1401后上电测试,能冲进电了,OK,故障维修完成,继续测试功能,发现主板CPU部位发烫厉害,熏松香无果后,拆开CPU屏蔽罩,目测后发现闪光灯芯片U1602外皮脱落,估计就是它造成的发烫,从料板拆个装上去后,OK运气好,板子温度正常了,装机测试后无问题,充电什么 都正常,维修完成,顺利交机。。。。。。
最后希望大家不要买到这种机器,不仅是组装的,而且飞过线。。主板上贴了5个不同的易碎标签,相当于过了几个JS的手, 附上飞线图
参与人数 13下载分 +36 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
E路向中 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
cddm + 2
chen12345 + 1
古典浪漫 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
czwei0715 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
姓钟名馗 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wulibin1234 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-9 16:08:48 | 只看该作者 �
摔得的炸弹机 ,各位同行小心咯
发表于 2016-8-9 16:11:29 | 只看该作者 �
摔过得机器芯片可能摔裂漏电,
发表于 2016-8-9 16:16:11 | 只看该作者 �
论坛有个  和你头像  一样的人   还是去迅维了!
什么头像一样啊????  详情 回复 发表于 2016-8-9 16:17
发表于 2016-8-9 16:17:56 | 只看该作者 �
什么头像一样啊????
你这图纸 还有说明 是什么软件吧 哪里买的  详情 回复 发表于 2016-8-10 16:30
发表于 2016-8-9 16:23:16 | 只看该作者 �
谁要买到  , 就被坑的不说话了
什么时候也不能贪便宜  详情 回复 发表于 2016-8-10 13:55
该不该告诉我那朋友呀。。算了 还是不说,  详情 回复 发表于 2016-8-9 16:26
发表于 2016-8-9 16:26:43 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2016-8-9 16:23
谁要买到  , 就被坑的不说话了
发表于 2016-8-9 16:56:26 | 只看该作者 �
挺好的案例,学习了
发表于 2016-8-9 17:12:15 | 只看该作者 �
手机界的新星,赞一个!!!
发表于 2016-8-9 17:45:47 | 只看该作者 �
修个手机多少维修费
发表于 2016-8-9 20:20:00 | 只看该作者 �
楼主用的什么风枪
快克990AD。需要320度。别的风枪可能不用这高  详情 回复 发表于 2016-8-10 09:44
发表于 2016-8-9 20:24:39 | 只看该作者 �
还算顺利,要是一个故障一个来,那才叫蛋疼
发表于 2016-8-10 09:14:59 | 只看该作者 �
还算正常,没有出现疑难问题.
发表于 2016-8-10 09:44:12 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-8-9 20:20
楼主用的什么风枪
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢回复
发表于 2016-8-10 11:29:05 | 只看该作者 �
不错 感谢分享
发表于 2016-8-10 12:23:07 | 只看该作者 �
楼主修手机不用看电流表也行啊
发表于 2016-8-10 13:55:42 | 只看该作者 �
谁要买到  , 就被坑的不说话了
什么时候也不能贪便宜
发表于 2016-8-10 14:20:25 | 只看该作者 �
我草  可以的兄弟
发表于 2016-8-10 16:08:58 | 只看该作者 �
恩。小帖子挺好,好好学习天天向上
发表于 2016-8-10 16:30:10 | 只看该作者 �
q774900965 发表于 2016-8-9 16:17
什么头像一样啊????
迅维狗,你值得拥有  详情 回复 发表于 2016-8-11 09:39
