查看: 3326|回复: 9
acer 4745
发表于 2016-8-9 12:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                      2016年6月31日同行送修一宏基4745,板号zq1广达代工,上电1.01不亮,我一般接到机器,、不管三七二十一先刷个BIOS,在基地下载了一个BIOS刷了PCH和EC,报着收钱的兴奋劲试机,按开关,心灰意冷还是一样电流跑到1.01,好吧,先简后易拿风枪轻轻加焊显卡,测试,上机电流有把上升1.25.,到1.05跳变还是一样,难道是没焊好,好上BGA开焊,无铅2 265 上部加温,等冷确之后再次试机,电流跳到0.88,0.88我一般都认为内存不过,在哥们那里要了个PDF,看架构图 pch单桥,CPU管理内存,好正好机器也有换个I3 350M还是一样,查基地有个哥们说是CPU_DDR3_DRAMRST#信号问题,测F6确实也只有0.2我也他一样清洗了CPU座,清理了CPU再次试机电流上电1.05,还是不亮,10.5我自己认为是显卡不过,应还是显卡的问题,不行就换过在淘宝一问这个片子要100多块,我只是怀疑没断定,也没有定这个芯片,报着试试的态度拿下来重植,再次试机还是样,其实内心已经崩溃啦,但是越修不好我越想修,因为成就感大大的,修养身心继续前往,开修,在PDF 内找到这是个独集显切换的机器,当dgpu-prsnt#o 为低电平时discrte输出,当高电平时uma输出,如果真是显卡坏掉那我直接拆掉独显改成集显是否可行,在基地一通神扫后已经有大神改成集显,参照基地大神改成集成,此机成功修复,后续进系统后蓝屏,后经测试是因为独显已坏,需要BIOS改成withchable,可正常工作。附上此机BIOS和PDF DA0ZQ1MB8D0 MB.pdf (1019.72 KB, 下载次数: 7)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-9 12:36:07 | 只看该作者 �
BIOS资料最好是写清版号,机器型号,主板简单配置等 ,便于他人核实下载。
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-8-9 12:43:41 | 只看该作者 �
改集显不容易
发表于 2016-8-9 13:09:22 | 只看该作者 �
acer 4745 zq1 板号daozq1mb8d0
发表于 2016-8-9 13:10:46 | 只看该作者 �
不错修的不错
发表于 2016-8-9 13:28:03 | 只看该作者 �
好像在BIOS里就可以禁用独显了
发表于 2016-8-9 13:43:10 | 只看该作者 �
改集显断开显卡供电就可以了吧
发表于 2016-8-9 13:49:20 | 只看该作者 �
世隆科技 发表于 2016-8-9 13:43
改集显断开显卡供电就可以了吧
二代以上断开供电可以,一代的不行的
发表于 2016-8-9 14:21:34 | 只看该作者 �
不错 学习 学习
发表于 2016-8-9 14:56:53 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-8-9 13:28
好像在BIOS里就可以禁用独显了
主要我这个不亮机,
