查看: 2554|回复: 9
GA-880GM-D2H REV4.0无法识别硬盘
发表于 2016-8-9 11:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号 GA-880GM-D2H REV4.0
主板故障:开机一切跑码都很嗖嗖顺当,就是无法识别到硬盘,打所有SATA数据口的耦合电容对地23脚全部270,  56脚全部60左右(应该不对劲很偏低)
其他说明:已经排除硬盘问题,数据线问题,硬盘电源问题,主板BIOS设置问题
疑问;这能确定是南桥问题了?
发表于 2016-8-9 11:19:17 | 只看该作者 �
查桥的SATA模块的供电,时钟,没问题就换桥了
发表于 2016-8-9 11:23:08 | 只看该作者 �
还要看看SATA接口是否腐蚀
发表于 2016-8-9 11:23:31 | 只看该作者 �
然后加焊一下南桥不行再换
发表于 2016-8-9 13:27:36 | 只看该作者 �
有图纸的情况下可以查看下sata模块的条件
发表于 2016-8-9 13:48:54 | 只看该作者 �
谢谢诸位师傅指导,我等继续努力
发表于 2016-8-10 18:10:04 | 只看该作者 �
现在遇到心问题了,试着刷个BIOS看看,结果不跑马,刷回原来存的BIOS也不跑马了,谁来解析呀?
发表于 2016-8-10 19:13:30 | 只看该作者 �
基本上是桥了,个人见解
发表于 2016-8-10 20:21:08 | 只看该作者 �
多半是桥了,V星的板遇到好几块不认盘的
发表于 2016-8-10 21:45:26 | 只看该作者 �
换时钟芯片看看
