查看: 4418|回复: 41
今晚用烙铁修复了一台各种花屏。虽然我觉得可能不靠谱
发表于 2016-8-9 00:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一个屏,各种慢慢变白,显示缺失。花屏,直觉的觉得屏废了,客户非让我试试。我就只好试试了
发表于 2016-8-9 01:05:32 | 只看该作者 �
拆开后,测各组屏电压正常,对着后面8组软排线,按着第一组的时候屏幕显示各种变化,其他没有变化,应该是软排线开胶,我用锡箔胶带粘在上面,用烙铁一通来回拖拉,试机发现没怎么变,把锡箔胶带撕掉,用烙铁直接在软排线上面拖拉,竟然烫不坏,仔细的压着拖了几遍发现有改善,继续细心拖了几遍,上电发现好了。
发表于 2016-8-9 01:08:24 | 只看该作者 �
用烙铁拖拉的过程。。。。
原来是加焊了,我看还有人把线取下来重新上锡焊上的  详情 回复 发表于 2016-8-16 08:34
发表于 2016-8-9 10:33:27 | 只看该作者 �
有时候板上的线路氧化了也会这样,只能自己用一个电线接就好了。我试过.
发表于 2016-8-9 12:37:25 | 只看该作者 �
你牛   薄膜耐高温  的吗
竟然没烫坏,烙铁调到400度了  详情 回复 发表于 2016-8-9 12:54
发表于 2016-8-9 12:43:31 | 只看该作者 �
只是怕不能用的太久,,,
我估计也许,只能先糊弄一下客户,和他说好,用不长久  详情 回复 发表于 2016-8-9 12:54
发表于 2016-8-9 12:50:53 | 只看该作者 �
原来这玩意 还能直接用烙铁焊...
发表于 2016-8-9 12:54:07 | 只看该作者 �
衡阳维修站 发表于 2016-8-9 12:37
你牛   薄膜耐高温  的吗
竟然没烫坏,烙铁调到400度了
发表于 2016-8-9 12:54:56 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-8-9 12:43
只是怕不能用的太久,,,
发表于 2016-8-9 13:46:56 | 只看该作者 �
第一次看到这样修屏的
妞妞不修显示器呀。  详情 回复 发表于 2016-8-9 22:33
发表于 2016-8-9 13:49:19 | 只看该作者 �
可以用那种修计算器斑马纸排线的头。
发表于 2016-8-9 14:01:00 | 只看该作者 �
用不了多久的
发表于 2016-8-9 14:26:25 | 只看该作者 �
这种用多少度 应该能用一段时间
发表于 2016-8-9 18:40:59 | 只看该作者 �
不知道能用多长时间,。。。
发表于 2016-8-9 21:52:30 | 只看该作者 �
烫不坏吗????
竟然烫不坏的  详情 回复 发表于 2016-8-12 13:41
发表于 2016-8-9 22:33:12 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-8-9 13:46
第一次看到这样修屏的
妞妞不修显示器呀。
简单的,涉及到屏电路的不会  详情 回复 发表于 2016-8-10 14:27
发表于 2016-8-10 00:10:08 | 只看该作者 �
压屏机器可以省了
发表于 2016-8-10 12:32:14 | 只看该作者 �
用不了多久   最好撕开 上焊锡
发表于 2016-8-10 13:41:34 | 只看该作者 �
哈哈一般都用不住。但也不保证能用个年吧的
发表于 2016-8-10 14:27:11 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2016-8-9 22:33
妞妞不修显示器呀。
简单的,涉及到屏电路的不会
