查看: 9873|回复: 114
笔记本维修实例四
发表于 2016-8-8 23:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.神舟优雅A550-i 3不跑码
板号:DAOQL4MB8EO,上电到0.89不动,量各大电压均正常,查桥的各个PG也都正常,按不跑码修,接着查CPU的PG,当查到H_VTTPWRGD时不正常只有1.2V左右,追查H_VTTPWRGD的来源到了U14这个7408门,经测量1,2脚有3.3的高电平,3脚供电也正常,但是4脚只有1点多伏,拆掉把1脚和4脚直连,居然上到0.33掉电了,难道这方法对此板不奏效?果断找了个料板ZQ9上面的U5正好也是7408门,立马换上,电流一下上到1点多A跳变了几次,接屏亮机,此机修复!有时候思路很重要!
2. 华硕X88V上电0.3掉电
板号:AUSU F83VF REV:2.0 ,上电到0.3左右掉到0.05,不能再次触发,测量3.3正常,5V掉电时只有1.8V,应该是有信号拉低了,查RT8206的14脚EN1也被拉低了,来自于ENBL, ENBL又来自于5VO_ENBL,连到了FORCE_OFF#, 把果断把D9100拆掉,上电不掉了,但电流还是0.3A,好吧,现在可以安心的查条件了!量各大电感,发现1.8和独显还有CPU没电,我选择先从1.8下手,查U8400A,发现开启没有,追查SW_EN3, 受控于独显供电好VGA_PWRGD, 现在独显还没电呢!
于是去查显示供电芯片U8500A , 2脚和9脚供电正常,15脚EN1.8V正常(由芯片内部上拉,Q8502没装),16脚TON也正常,看芯片貌似有点腐蚀,换了个DJ=上去,上电电流一下上到了1A,感觉有戏,接屏亮机!此机修复。
       3. Alienware 17 R3不触发
接到此机的心情是激动的!板号:LA-C912P, 产于2015年,无图纸,裸板打值无异常,通电电流0.0063,发现有时能触发,电流是0.01,不触发时开关脚3.3-0在跳变,再测3/5V也是一样在跳变,再测到公共点时也是只有3.3-7V的跳变,都没短路啊,看来是隔离保护没过啊,充电芯片BQ24780S, 第一次完这芯片,不过应该跟BQ24735/725类的工作原理差不太多吧,好不容易在网上找到到了数据手册打开一看,啥也没有!在论坛找了张BQ24780P的针脚定义表,仔细研究了起来,28脚VCC主供电18.8V正常,6脚分压而来的ACDET2.5V正常,然后芯片5脚就应该发出ACOK有3V也正常,接着24脚的REGN也产生了6V的电压,接下来4脚就要有24左右的高电平来驱动N沟道MOS管产生公共了,实测4脚无电压!但是只要等久一点4脚就有25V了,按开关也能触发了,但是拔掉再开就不行了,难道是充电芯片坏了?这么新芯片哪有现货,下准备订芯片时,看到一哥们在修联想拯救者ISK时,http://www.chinafix.com/thread-964344-1-1.html     也是用的BQ24780, 文中提到这种新的充电芯片要插电池才过保护隔离,于是我就把电池插上去,待机电流0.01,按开关触发了!我去!接屏也亮机了,整机装起来试了很多次也都没问题,第一次遇到这么奇葩的充电芯片,除了苹果的,此机应该是放下电就好了,被我瞎折腾了大半天! 此机标配的是i7-6700HQ的CPU, 内存是DDR4代的,实测电压是1.2V, 各位以此借鉴哈!各位的加分支持就是对我下次发贴的动力!以后我会把修到得比较经典的案例和大家一起分享,一起交流,共同进步!好了时间不时,也该洗洗睡了
购买记录
购买人数92价格购买时间
 会员908298300鑫豆2026-3-8 09:37
 会员3276092元2022-12-23 17:45
 会员1729722元2022-12-15 16:23
 会员635982元2022-10-9 19:56
 会员4468820.5元2022-8-16 14:08
查看所有购买记录
参与人数 53下载分 +131 收起 理由
peng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
人人和电脑 + 2 这个决对要加分,后面的新板看到激动啊
宝灵寺 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
锋芒惭现 + 2
念雪 + 2
醉风清 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
至命网络 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
a126556 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孙淑兰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
kangqi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1061124 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-19 10:25:11 | 只看该作者 �
充电芯片引脚有用
发表于 2016-8-9 00:14:06 | 只看该作者 �
修得这么顺手
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小周电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-9 00:24:38 | 只看该作者 �
2是U8500A..
谢谢指正,已经修改过来了!  详情 回复 发表于 2016-8-9 09:39
发表于 2016-8-9 00:25:55 | 只看该作者 �
今天才看到你的这么多优秀帖子,如果是原创,真的要好好表扬
下次记得通知我来加分!~~
一定!多谢饼哥支持!  详情 回复 发表于 2016-8-9 09:40
发表于 2016-8-9 00:27:29 | 只看该作者 �
3有点意思,得留个心眼
发表于 2016-8-9 01:03:04 | 只看该作者 �
我有台机,不插电池一样开机
发表于 2016-8-9 04:24:59 | 只看该作者 �
写帖子不容易,楼主威武。
发表于 2016-8-9 08:36:43 | 只看该作者 �
很不错的经验,全部看了。值得借鉴!
发表于 2016-8-9 09:17:03 | 只看该作者 �
不错 力挺 思路清晰~ 大师级别了
发表于 2016-8-9 09:18:56 | 只看该作者 �
看到那个放电好的我也是乐了
发表于 2016-8-9 09:24:31 | 只看该作者 �
思路清晰有条不紊,牛
发表于 2016-8-9 09:25:01 | 只看该作者 �
思路真的很重要
发表于 2016-8-9 09:34:17 | 只看该作者 �
谢谢版主,受益了
发表于 2016-8-9 09:39:52 | 只看该作者 �
谢谢指正,已经修改过来了!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
939826313 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-9 09:40:45 | 只看该作者 �
下次记得通知我来加分!~~
一定!多谢饼哥支持!
发表于 2016-8-9 09:57:38 | 只看该作者 �
第三个还真没遇到过,下次也注意下。谢谢
发表于 2016-8-9 10:01:21 | 只看该作者 �
神舟的哪个故障已经是通病来的
应该是的!  详情 回复 发表于 2016-8-9 10:38
发表于 2016-8-9 10:38:10 | 只看该作者 �
jmmairongzhang 发表于 2016-8-9 10:01
神舟的哪个故障已经是通病来的
应该是的!
发表于 2016-8-9 10:49:44 | 只看该作者 �
卤煮修的很不错呀~
发表于 2016-8-9 10:58:22 | 只看该作者 �
chehuidong 发表于 2016-8-9 10:13
学习了  楼主厉害
我也是就会修些简单的故障!
