查看: 4172|回复: 21
hp511加焊显卡后电流跑到0.17到底是哪里问题求助
发表于 2016-8-8 21:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,机器hp511独显,客户拿来之后我判断显卡故障,拿风枪吹亮了,除胶,上bga,下来之后就有问题了,上电到0.17,除了cpu,显卡供电没有别的供电都正常的,显卡重新植株了都,论坛搜了下有人也遇到过相同的问题,不知道是不是这机器的通病,有谁修到过的麻烦支援下,bios刷过,转换电压也有。搞不懂什么问题。
发表于 2016-8-8 21:37:11 | 只看该作者 �
没有CPU电压,就先把CPU电压修出来再说,真怀疑你是不是搞维修的哟
只是想看看有没有遇到过的能走点捷径而已,已经在修cpu供电了,cpu供电出来了显卡的肯定就出来了  详情 回复 发表于 2016-8-8 21:48
发表于 2016-8-8 21:45:55 | 只看该作者 �
显卡供电芯片  和内存供电芯片  换了就好了
发表于 2016-8-8 21:46:22 | 只看该作者 �
看下是否是TPS51511的问题
发表于 2016-8-8 21:48:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-8 22:02:41 | 只看该作者 �
显卡加死了。。 就这么简单啊 还想那么多干嘛。。或者看下51511 这个破机器 一旦上BGA  51511就容易死。。。
发表于 2016-8-8 22:15:17 | 只看该作者 �
换显卡吧,这个显卡是020哇,换一个也不贵
发表于 2016-8-8 22:23:28 | 只看该作者 �
每次修HP511显卡 显卡供电芯片必死!换显卡供电芯片 秒杀
发表于 2016-8-8 22:30:41 | 只看该作者 �
应该是加热显卡爆了吧?测一下显卡供电电感对地的阻值看看
发表于 2016-8-8 22:34:14 | 只看该作者 �
换显卡供电
发表于 2016-8-8 23:37:38 | 只看该作者 �
这机的通病来的,上过BGA的,都要换TPS51511,
发表于 2016-8-9 08:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡供电芯片坏了,换掉或者改电路
发表于 2016-8-9 08:29:56 | 只看该作者 �
互相学习。。。
发表于 2016-8-11 14:09:16 | 只看该作者 �
这个我遇到好几次了也是这个问题,焊完显卡没供电了,就是51511坏了,换了就好了
发表于 2016-8-11 15:07:52 | 只看该作者 �
换一个。肯定爆球了
发表于 2016-8-11 15:11:46 | 只看该作者 �
51511 通病啊 楼主检查一下
发表于 2016-8-11 15:12:42 | 只看该作者 �
显卡短路了吗?或者就是电压芯片的电路要改一下
发表于 2016-8-11 15:15:28 | 只看该作者 �
51511挂了这是通病
发表于 2016-8-11 15:19:45 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-11 16:12:22 | 只看该作者 �
换显卡就OK 了
