查看: 3240|回复: 15
华硕P5QC 主板 维修一例
发表于 2016-8-8 15:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5QC 是有DDR2 DDR3两种内存都能支持。开始主板触发不跑码,更换BIOS边上822电阻 跑码88 80 ,又刷了BIOS,跑码 D3代码  上DDR2内存 跑码E1。前几天修过P5Q 跑E1代码,北桥问题。就换DDR3内存 。正常亮机。
asus_p5qc_bios11031.rar
662.99 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wfcctv + 2
taiwanadult + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-8 16:21:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-8-8 20:37:32 | 只看该作者 �
上三代内存 就不用换桥了?
估计是吧  详情 回复 发表于 2016-8-8 20:54
发表于 2016-8-8 20:54:16 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-8-8 20:37
上三代内存 就不用换桥了?
估计是吧
发表于 2016-8-8 23:39:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主的BOIS我那张刷上去也好了
发表于 2016-8-9 07:52:51 | 只看该作者 �
过渡主板啊。带2个内存支持。
发表于 2016-8-9 09:11:38 | 只看该作者 �
下载分难求
发表于 2016-8-9 09:40:15 | 只看该作者 �
我没有看明白  二代不能用  三代能用   我估计时间不会太长吧!表示不加分
发表于 2016-8-9 09:43:33 | 只看该作者 �
北桥问题不换北桥换成三代内存这样能用了但是不稳定用不久吧
发表于 2016-8-9 09:45:39 | 只看该作者 �
多灾多难的主板啊
发表于 2016-8-9 10:13:47 | 只看该作者 �
,这个问题不一定是桥的问题。。。
发表于 2016-8-9 12:34:01 | 只看该作者 �
这问题没有想明白到底是什么原因.
发表于 2016-8-9 14:12:41 | 只看该作者 �
换桥 换内存?
发表于 2016-8-13 10:35:03 | 只看该作者 �
这个会不会以隐患
发表于 2016-8-14 16:21:01 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-14 17:05:12 | 只看该作者 �
有可能要返修哦
