查看: 1626|回复: 3
[三星]
三星LTM220M1液晶屏,有时正常,有时花屏,求教
发表于 2016-8-8 15:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星ltm220m1液晶屏,有时正常,有时花屏(花屏时,顶部有一厘米是正常的),换了驱动板一样,查了屏线各路电压是正常,确定是屏上的逻辑板有故障,求教高手
发表于 2016-8-8 20:09:32 | 只看该作者 �
花屏的话   可以换下主控看下   如果不行  就难搞了
发表于 2016-8-10 09:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也接了-个34的花屏,手上没备测试仪,不好判断故障范围i,担心屏坏,把仪器买回来,贴钱睡觉,感觉不划算,犹豫中。
发表于 2016-8-10 14:00:30 | 只看该作者 �
屏坏了没有高手就放弃
