查看: 1456|回复: 4
请大师们 快点帮个忙!
发表于 2016-8-8 13:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一个6sp  经常进系统   但是烫热得很   cpu和电源ic  烫的很   量了电源输出的全部电压的对地阻值 PP_CPU 和 PP_GPU 意外其他的经常  PP_CPU   10欧,   PP_GPU    20 欧   是不是 经常  。  请求  快点帮个忙。。。。
发表于 2016-8-8 16:13:36 | 只看该作者 �
取了电源再测量还是很低的话CPU有问题
发表于 2016-8-8 16:33:14 | 只看该作者 �
阻值正常的
你测量过的吗?  详情 回复 发表于 2016-8-8 23:09
发表于 2016-8-8 20:03:18 | 只看该作者 �
10 欧  20欧 基本上是接地的情况了,线路肯定有问题,你目测下 是不是 这两路供电上的元件 或者滤波电容 电阻之类的有掉皮 或者 发黑现象,CPU 和  电源IC烫 不见得一定就是 这两个的问题,取下电源IC,测量IC焊点,输出 CPU  GPU电压的,如果阻值恢复正常,就是电源IC要换,如果阻值还是这么低,那就要处理这两个线路甚至CPU
发表于 2016-8-8 23:09:58 | 只看该作者 �
你测量过的吗?
