查看: 3139|回复: 45
G470 5A短路求助,已找到短路点
发表于 2016-8-8 12:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中右上脚,pl901电感短路了,导致接上可调电源5a短路,卸下来测试不短了,但是开机电流0.44a ,大神这个电感容量是多少啊???
发表于 2016-8-8 12:16:51 | 只看该作者 �
这个是滤波电感本身就短路,不会是因为他大短应该是其他原因(电容短路的多)
这样啊,哎,技术不行  详情 回复 发表于 2016-8-8 12:25
发表于 2016-8-8 12:17:31 | 只看该作者 �
这个电感上有两个地方。你仔细看看
好的!!谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-8 12:24
发表于 2016-8-8 12:17:56 | 只看该作者 �
看这个节奏是去显卡的。
发表于 2016-8-8 12:18:49 | 只看该作者 �
用烧鸡啊  直接找到短路点
怎么烧?大神教教我  详情 回复 发表于 2016-8-8 12:24
发表于 2016-8-8 12:21:27 | 只看该作者 �
这是电感后面的电路短路啊,直接烧机吧,楼主你这技术还得加强学习啊
我是兼职呢,大神  详情 回复 发表于 2016-8-8 12:23
发表于 2016-8-8 12:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是兼职呢,大神
发表于 2016-8-8 12:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杭州蓝快 发表于 2016-8-8 12:18
用烧鸡啊  直接找到短路点
怎么烧?大神教教我
先限流1-2A吧,然后直接插电,手摸看看哪里发烫,就先干哪里,如果还是摸不到发烫的地方就适当加大电流,如果是公共点的隔离MOS管发烫的话那就要跳过公共点来烧了,纯属个人意见!  详情 回复 发表于 2016-8-8 13:02
发表于 2016-8-8 12:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2016-8-8 12:17
这个电感上有两个地方。你仔细看看
好的!!谢谢
发表于 2016-8-8 12:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样啊,哎,技术不行
发表于 2016-8-8 12:43:51 | 只看该作者 �
短路的话直接烧鸡吧,悠着点
发表于 2016-8-8 13:02:54 | 只看该作者 �
work你 发表于 2016-8-8 12:24
怎么烧?大神教教我
发表于 2016-8-8 15:06:12 | 只看该作者 �
烧鸡大法好!怕烫,来点保鲜膜!哪里不会点哪里!
真烫到手了  详情 回复 发表于 2016-8-8 16:29
发表于 2016-8-8 15:15:20 | 只看该作者 �
烧鸡大法好!
发表于 2016-8-8 15:55:03 | 只看该作者 �
最后修好了吗
发表于 2016-8-8 15:58:54 | 只看该作者 �
这种不好修呀
发表于 2016-8-8 16:09:33 | 只看该作者 �
电感不会短路的  大兄弟
你知道那个pl901下一个管是什么吗?不会看这个……  详情 回复 发表于 2016-8-8 16:32
大哥,带带我,我菜鸟一个!  详情 回复 发表于 2016-8-8 16:31
发表于 2016-8-8 16:10:38 | 只看该作者 �
悠着点烧
发表于 2016-8-8 16:11:24 | 只看该作者 �
烧机烧鸡
发表于 2016-8-8 16:12:06 | 只看该作者 �
补错学习了
