查看: 1403|回复: 9
华硕m4n68t-mlev卡代码d2d1
发表于 2016-8-7 16:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑码到d2d1。bios刷了,电池也有电,供电正常,有复位。没辙了请教大神思绪
发表于 2016-8-7 17:48:17 | 只看该作者 �
查内存条件
vdd spd vtt 时钟总线都有  详情 回复 发表于 2016-8-8 09:57
发表于 2016-8-7 19:09:29 | 只看该作者 �
这种板 这种故障 直接刷BIOS 然后 干桥 然后 弄822
bios刷了.桥加焊了,就差822了  详情 回复 发表于 2016-8-8 09:57
发表于 2016-8-7 22:56:08 | 只看该作者 �
看看内存假负载正常?
内存条件满足啊,就是卡代码d2d1  详情 回复 发表于 2016-8-8 09:58
发表于 2016-8-7 23:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查内存条件,换CPU
cpu换了试试。am3的  详情 回复 发表于 2016-8-8 09:58
发表于 2016-8-8 09:57:11 | 只看该作者 �
bios刷了.桥加焊了,就差822了
发表于 2016-8-8 09:57:51 | 只看该作者 �
vdd spd  vtt 时钟总线都有
发表于 2016-8-8 09:58:17 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-8-7 22:56
看看内存假负载正常?
内存条件满足啊,就是卡代码d2d1
发表于 2016-8-8 09:58:41 | 只看该作者 �
ljrmm 发表于 2016-8-7 23:44
查内存条件,换CPU
cpu换了试试。am3的
发表于 2016-8-8 10:11:44 | 只看该作者 �
BIOS刷到底,就是这么任性
