- 积分
- 382
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-1
- 精华
板号:LA-A091P REV:1A
故障:不开机(第一次开机,电流上到0.5左右马上掉电,不能重新开机,必须重掉电源才可以开机,但
又重复掉电,故定义为不开机)
检测:打开图纸,按不开机开始检修。PU403 +5VALW正常,PU401 +3VALW正常,PU601 +1.1VALW正常,但
从EC发1V_ALW_EN这个电压在掉电的时候不出来(故障点应该是这里)。既然找到故障点,找到PU601 芯
片是TPS51212,先测条件7脚V5IN 有5V,再测3脚EN有3.3V,再测8脚输入有1.1V 测到这里按开关可以开机
,但一下子就掉电了。掉电之后测1.1V。没有了……呵呵,故障出来了.......
找+1.1VALWP来源,断开PJP601.打阻值。+1.1VALWP阻值100 +1.1VALW阻值为0,拆了U41之后。+1.1VALW
不短路了,再查+1.1VS,一测对地短路……到了这里,进行烧鸡大法……………………烧了N久,烧不出来
,查+1.1VS从那里过来的,一查都是从南桥过来……。拆桥吧……拆完桥之后,+1.1VS正常——
到了这里,最终的凶手已经出来了……换完桥之后,可以亮机……
附上图纸+BIOS
