查看: 516|回复: 0
求一个AOC 27B10H 主板MCU程序。
发表于 2025-8-24 16:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台AOC 27B10H的显示器,故障为不开机。拆主板查电压,发现供电正常,备份程序时发现问题,程序芯片读取不了。一直提示芯片第7脚接触不良。换新芯片刷上淘宝购买的程序,表现为上电闪一下白屏后不显示,指示灯长亮,且按键不能用。程序不匹配。店家也找不到合适的。所以求助大伙,看看谁手上有没有同样的机器,帮备份一个发出来。感谢!
