查看: 2240|回复: 16
问个硬盘问题
发表于 2016-8-6 21:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有好多C盘有坏道的硬盘,进PE把C盘那20G左右屏蔽掉,把系统安装在D盘上面,不知道这样的硬盘大概能用多久?求专业人士解答一下,
发表于 2016-8-6 21:56:15 | 只看该作者 �
一般这样的盘造成这样是电源的问题,在不换电源的情况下,用不长的....
不会吧。。。我第一次听这种说法,对硬盘不专业,以前遇上这样的直接更换了新硬盘,也没问题啊  详情 回复 发表于 2016-8-6 22:07
发表于 2016-8-6 22:07:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-7 09:26:43 | 只看该作者 �
电源不好是导致硬盘坏轨的最大杀手,特别是一些山寨电源
受教了~!  详情 回复 发表于 2016-8-7 17:42
发表于 2016-8-7 17:42:31 | 只看该作者 �
受教了~!
发表于 2016-8-7 17:42:34 | 只看该作者 �
最好的办法是把坏道屏蔽到工厂坏道列表里面,如果想简单一点分区时第一分区偏移在坏道后面的柱面分区后在安装系统(自己计算前面坏区有多少个柱面)),磁头不会读前面坏道扇区,不影响使用!比你分区后在隐藏效果要好些!
柱面偏移PE里面能操作吗?  详情 回复 发表于 2016-8-8 11:45
发表于 2016-8-8 09:16:15 | 只看该作者 �
加P表不行吗,楼主?
不专业啊,不会,PE里面能操作的只能是把坏了的C盘给屏蔽掉。  详情 回复 发表于 2016-8-8 11:44
发表于 2016-8-8 11:44:05 | 只看该作者 �
laiguanjia 发表于 2016-8-8 09:16
加P表不行吗,楼主?
是ST还是WD的盘?  详情 回复 发表于 2016-8-9 09:38
发表于 2016-8-8 11:45:23 | 只看该作者 �
wrzwenrenzhi 发表于 2016-8-7 17:42
最好的办法是把坏道屏蔽到工厂坏道列表里面,如果想简单一点分区时第一分区偏移在坏道后面的柱面分区后在安 ...
柱面偏移PE里面能操作吗?
发表于 2016-8-8 16:03:10 | 只看该作者 �
硬盘最好是换了  不然会出问题的
能换当然会换,问题是遇上不能换的,没办法,  详情 回复 发表于 2016-8-9 10:52
发表于 2016-8-9 09:38:36 | 只看该作者 �
是ST还是WD的盘?
西数的的的硬盘  详情 回复 发表于 2016-8-9 10:53
西数的的的硬盘  详情 回复 发表于 2016-8-9 10:51
发表于 2016-8-9 10:51:40 | 只看该作者 �
西数的的的硬盘
发表于 2016-8-9 10:52:23 | 只看该作者 �
白如墨 发表于 2016-8-8 16:03
硬盘最好是换了  不然会出问题的
发表于 2016-8-9 10:53:10 | 只看该作者 �
西数的的的硬盘
试下用WDR5.3看看能不能搞掂  详情 回复 发表于 2016-8-10 07:52
发表于 2016-8-10 07:52:42 | 只看该作者 �
试下用WDR5.3看看能不能搞掂
发表于 2016-8-10 17:33:38 | 只看该作者 �
是可以这样处理的,但能用多久谁也说不好
发表于 2016-8-12 11:24:50 | 只看该作者 �
西数就比较好整,板号1672以下的板可以试试用WDR5.3低格加表,在不行就通刷开SF。1820以下的可以用老吴专修低格或者通刷开SF。
