楼主: Q学ZL
Thinkpad R50E笔记本电脑暗屏!
发表于 2016-8-7 15:07:41 | 只看该作者 �
wangxiaoning 发表于 2016-8-7 11:33
高压条四条线,中间的两条是亮度控制,边上的一根是GND 一根vcc接保险的。这个好简单的好不好
这个高压板与其它的不同,不是4根线的
发表于 2016-8-7 15:10:36 | 只看该作者 �
经过检测好像不是高压板和屏线的问题,我找了一个同型号的机器把发过来的屏和高压板用上可以点亮,正常。可就是在这台有问题的机器上不行,排线和屏我都来回调换了,还是暗屏,不会是板子的问题吧!各位高手我该怎么检修呢!!!该测量哪里呢?
发表于 2016-8-7 15:11:29 | 只看该作者 �
huangyong 发表于 2016-8-7 14:48
有没有看过屏线呢,,,亲
我把正常机器上的屏线也装上试了还是暗屏
发表于 2016-8-7 15:16:56 | 只看该作者 �
你看下屏线接口的保险 虽然这个机器很久很久没碰了  但是我隐约记得保险爱坏
好的,谢谢啊!我检测一下  详情 回复 发表于 2016-8-7 15:20
发表于 2016-8-7 15:20:52 | 只看该作者 �
好的,谢谢啊!我检测一下
发表于 2016-8-7 15:27:22 | 只看该作者 �
旁边有两个白色的中间是蓝色的保险导通,1欧姆到2欧姆左右,还有一个绿色的也一样
发表于 2016-8-7 17:19:54 | 只看该作者 �
看下高压的开启信号。。。
发表于 2016-8-7 17:20:30 | 只看该作者 �
还有屏上的供电。。。 如果没有  那就是板子问题
发表于 2016-8-7 21:22:32 | 只看该作者 �
谢谢各位的回复,我已经拿给别人修了!
发表于 2016-8-7 21:35:10 | 只看该作者 �
老东西 就是不稳定
发表于 2019-9-16 16:51:35 | 只看该作者 �
