查看: 2836|回复: 8
联想C345-021一体机邪门问题
发表于 2016-8-6 17:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
客户拿来一个联想C345-021一体机,说是键盘不能用了,我接上联想USB的键盘根本不通电,换上别的品牌的键盘都可以用,但是就是打字的时候老是串键,做系统也弄了,全都是下载的原装驱动,故障还是一样。除了联想键盘不能用,别的键盘串键,其他没有问题,一切正常,拿U盘做系统也正常,USB鼠标也正常,这是什么问题呢,客户还一直催
发表于 2016-8-6 19:28:48 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
不行,先刷BIOS试试
适配器的问题  详情 回复 发表于 2016-9-3 17:51
发表于 2016-8-6 22:05:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该是BOIS问题
发表于 2016-8-6 22:07:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先软后硬   先刷个bios  不行的话测下对地值    所有的usb口  都是这样吗
发表于 2016-8-7 13:53:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
BIOS或者IO都有可能的。。
发表于 2016-8-7 14:47:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
遇到过笔记本这个问题的  刷BIOS好
发表于 2016-8-7 22:27:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷BIOS吧!不行再查USB供电和IO
发表于 2016-8-24 12:13:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
内存 换过么?
发表于 2016-9-3 17:51:53 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
唐枫 发表于 2016-8-6 19:28
不行,先刷BIOS试试
适配器的问题
