- 积分
- 90
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-5
- 精华
同行送来的机器。能触发 电流重0.03 触发后0.06. 开始以为BIOS 有问题 刷了 一个样子 。最后细查发现RUN_ON 这个信号没有电压。 根据经验 SUS_ON 信号 和RUN_ON 信号 应该是同时出来。然而RUN_ON 这个信号现在是无电压状态。第一感觉 肯定后极有问题。现在越修越懒。没拆芯片。用刀片一个芯片一个芯片的划断。首先划pu9 RT8240BGQW 断开第8脚 还是样。划 PU8 TPS51461RGER 第13脚 还是一样,接着 划PU5 RT8207AGQW 的第10脚。 断开之后RUN_ON 电压3.3出来。 插电开机。亮机了。 不知道是不是通病。
