查看: 3497|回复: 2
别被参数忽悠了,购买游戏耳机注意看这些
发表于 2016-8-6 14:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
别被参数忽悠了,购买游戏耳机注意看这些
  电竞行业的火热,网咖的崛起,导致了游戏耳机这个以前玩家不是这么在乎的领域,开始为人所关注了。戴上耳机,沉浸于淋漓尽致的游戏体验中,与游戏的音效融为一体,不受外界干扰,也不打扰到外界的宁静,或许就是游戏耳机最重要的作用了。纵观所有的游戏耳机,无论是便宜的,还是高端上档次贵得离谱的游戏耳机,好像在参数上,它们总是有那么一点儿的相似,所以,小编跟大家聊聊关于购买游戏耳机需要注意的一些参数。
游戏耳机 图1
  一、游戏耳机与音乐耳机的区别
  1、外观:
  外观上,游戏耳机普遍采用宽大的头带、体积庞大的耳罩,拥有足够长和粗大的线缆,而且更加的具有想象力,更加追求的是酷炫、霸气,配上闪闪亮的可调节灯光,给人一种酷比的感觉。音乐耳机通常不会采用灯光来加以点缀,而且外观给人的印象就是精致小巧,可以让音乐爱好者随身的携带,而且更加强调的是时尚感,以及线条和材质上使用的美感。
游戏耳机 图2
  2、麦克风:
  两者的明显区别在麦克风上,游戏耳机的普遍都是搭载了麦克风的,而音乐耳机为了达到良好的音质,普遍都是不会搭载麦克风的,所以一眼你就可以认出哪款是游戏耳机,哪一款是音乐耳机,当然了,有些音乐耳机还是会把麦克风集成在线控上,但是也不会像游戏耳机那样一条长长的麦克风导管连接出来。
游戏耳机 图3
  3、音质:
  在音质的表现上,游戏耳机更加注重的是特殊的渲染能力以及准确的定位能力,给玩家带来身临其境的临场震撼感,给人的感觉就是混混的;而音乐耳机讲求的是对声音的还原,低中高三频的表现都比较的均衡,在解析力上也会更为的清晰。
游戏耳机 图4
  二、材质、单元、频响范围、灵敏度、阻抗
  两者区别说完了,那就要看看我们平时游戏耳机上看到的一些参数了,当然这里的参数已经包含了众多的方面。下面小编要介绍的是:耳机头梁和耳罩使用的材质、耳机喇叭单元的大小、耳机频率响应范围、耳机灵敏度、耳机的阻抗。
  1、头梁和耳罩的材质:
  关于游戏耳机,最为关键的一个参数,其实就是佩戴的舒适度了,而决定舒适度的一方面是有一个符合人体工程学的外观,另外一方面就是游戏耳机头梁和耳罩所使用的材质了。在材质上,无论是游戏耳机还是头戴式音乐耳机,绝大部分都是使用皮革包裹海绵的设计,这种设计在于海绵能大大的减缓耳机对头部和耳部的压力,而皮革的包裹则是为了长时间的佩戴时耳朵不会过于的闷热。
游戏耳机 图5
  当然了,材质的品类基本一样,但是同样也存在着高低之分,海绵也有分为普通海绵、记忆海绵等等,当然用料也是关键!海绵的厚薄也在一定的程度上影响着舒适度;皮革也有分为真皮和仿皮(PU),同时也有存在着用布包裹的耳机,所以在选购游戏耳机的时候,小编建议还是去实体店实际感受一下,佩戴5-10分钟左右来感受这耳机的舒适度。
  2、喇叭单元的大小有何区别?
  舒适度重要,同时游戏耳机的音质也同样重要!所以试听就变得很有必要了,不然只看官方宣传多厉害,那也是在一定程度上夸大其词等。可以这么说,对于游戏耳机这类产品,几乎每一家都在说自己用的是超大单元的设计,而这个超大的单元具体又是什么呢?
  超大单元:其实可以简单的理解为喇叭的直径,而这个也可以简单的等同为耳机功率,直径越大最大功率越大,不过这个最大功率并没有实际用处,耳机的音质是否稳定流畅,要看喇叭的额定功率。很多游戏耳机在吹嘘他们的最大功率,这完全是一种忽悠的宣传。
游戏耳机 图6
  选购Tips:现在市面上现在很多的游戏耳机都把超大单元作为自家产品的卖点,基本上搭载的都是50mm的单元,有些小巧点的会搭载40mm,大一点的会搭载60mm,但是在看单元大小的同时,其实可以对比下每款耳机的额定功率去到多少,那样子的话就知道怎么选择了。
  3、游戏耳机的频响范围应在哪个区间?
  说完单元,再说一个在游戏耳机参数上经常出现的词——频响范围,其实这个词简单的理解就是声音在该范围内的再现能力,而我们人耳能听到的范围是在20Hz-20kHz,超出这个范围的我们听不到,低的也是如此。
  频响范围:是指在振幅允许的范围内音响系统能够重放的频率范围,是用来衡量耳机对高、中、低各频段信号均匀的再现能力的一个指标。
  在游戏耳机上,我们有时候会看到这个参数,如果实际下限越低、上限越高,说明这款耳机拥有更宽广的解析度,所能表现的音乐细节就越丰富。但是这个频响范围只是一个参考系数而已,游戏耳机厂商为了吸引眼球,有时候会虚标这个系数,其实关于这个参数,在选择游戏耳机的时候根本不需要理会太多,看看就好。
游戏耳机 图7
  4、游戏耳机的灵敏度又是什么?
  这个参数其实在游戏耳机来说,感觉就可以忽略了。为什么这么说,先来讲解下什么是灵敏度吧!
  灵敏度:指的是指向耳机输入1毫瓦的功率时耳机所能发出的声压级,如果不懂没关系,你只要知道灵敏度越高,耳机越容易被推动。通常耳机的灵敏度会在90-120dB之间,而游戏耳机的灵敏度普遍会高于音乐耳机。
  由于游戏耳机的特性,是针对游戏来设计的,而游戏需要的是良好的音场定位能力,而高灵敏度则会有利于定位能力的加强,所以这也是音乐耳机和游戏耳机在音质上存在较大区别的原因。关于灵敏度,购买时候,其实看看就好!毕竟电脑主机都是可以轻易推动的。
游戏耳机 图8
  5、游戏耳机的阻抗,什么主机都可以推?
  到了最后一项要看到的参数了——阻抗,阻抗是什么?阻止声音?抗击噪音吗?当然不是这样子了!
  阻抗:是指在具有电阻、电感和电容的电路中,对交流电所起的阻碍作用,不懂没关系!你要记住阻抗越小,耳机越容易出声,此时声音表现也非常平庸,反之则低音会更加的沉。
  大部分的游戏耳机,阻抗都会在32Ω左右,而音乐耳机则会有更多,甚至达到300Ω的都有,毕竟针对的需求不一样,游戏耳机和音乐耳机在阻抗上还是不能一比的。关于这个参数,小编认为在选购游戏耳机的时候看到参数阻抗为32Ω的基本就是满足你的需要了,如果你要更好的低音效果什么的,还是买个音乐耳机比较实际。
游戏耳机 图9
  其实关于游戏耳机的参数,无非就是两个大点:舒适度和音质。而排在前头的,小编认为还是舒适度优先,毕竟,你音质如何的好,定位怎么的强,环绕声做得怎么的极致,有什么7.1声道,因为舒适度关乎的是你整个游戏过程中的体验,如果佩戴不舒服,它音质再好,也只不过是一款你认为的“辣鸡”游戏耳机。反正,如果你只是一个普通的游戏玩家,偶尔会听听音乐,对音质没有过分的要求,那一款游戏耳机足以满足!但是如果是对音质有要求的,那还是找一些高端点的音乐耳机比较实际。
发表于 2016-8-6 14:17:02 | 只看该作者 �
高端霸气 上档次
发表于 2016-8-6 16:23:14 | 只看该作者 �
在哪复制过来的  还小编
