查看: 2096|回复: 24
IPM45 1.01不触发
发表于 2016-8-6 11:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查IO工作条件,W83627DHG的触发脚位,68-67-73-72,68脚3.3有高低高跳变,67脚也有高低高跳变,73脚5V没跳变,72脚无电压。直接拿起风枪对着南桥一顿狂吹,南桥冷却后,通电亮机,滴滴(有分请投分,无分请刷卡)。直接上BGA加焊。完美亮机。
发表于 2016-8-6 22:31:01 | 只看该作者 �
这么老的板子还有人修啊   特殊板子吗
发表于 2016-8-7 08:55:34 | 只看该作者 �
有BGA再也不怕干桥了
发表于 2016-8-7 09:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有BGA就是任性,Io都不搞,直接搞桥
发表于 2016-8-7 14:11:11 | 只看该作者 �
没有查下南桥的条件先吗?
发表于 2016-8-7 15:13:25 | 只看该作者 �
72脚 PSON应该是5V
发表于 2016-8-9 14:27:45 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2016-8-9 14:33:19 | 只看该作者 �
南桥过热造成的虚焊,做BGA后,使用时,还有考虑南桥的散热。】
发表于 2016-8-19 10:57:28 | 只看该作者 �
我这里有一个一样的板,CPU复位0.22V,其他都正常,全板阻值都打了感觉桥没有问题,IO边主的822电压正常的,我也换了,但CPU复位还是只有0.22V,是什么问题呢?
发表于 2016-8-21 21:05:11 | 只看该作者 �
这个主板有点早了
发表于 2016-8-21 22:12:46 | 只看该作者 �
请问是那电压低了看不懂
发表于 2016-8-22 01:02:06 | 只看该作者 �
BGA 不错哟
发表于 2016-8-22 06:48:57 | 只看该作者 �
有BGA事半工倍
发表于 2016-8-22 07:02:23 | 只看该作者 �
BGA用的真任性.
发表于 2016-8-22 07:27:29 | 只看该作者 �
这桥杀的好直接
发表于 2016-8-22 07:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么老的板子,干桥稳定嘛。
发表于 2016-8-22 08:09:01 | 只看该作者 �
都喜欢干干桥丫丫精啊
发表于 2016-8-22 08:13:09 | 只看该作者 �
感觉电压不是你说的那样
发表于 2016-8-23 17:27:32 | 只看该作者 �
72脚怎么没电压呢
发表于 2016-8-23 17:29:10 | 只看该作者 �
应该有4.几伏的电压。。
