查看: 6084|回复: 49
大战神舟精盾K59S-I7-D2峰回路转的维修,畅快淋漓
发表于 2016-8-6 11:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    为什么说大汗淋漓呢,天气热啊,修这个本 坐的裤衩子都湿透了,唉....说多了都是汗啊。
          步入正题  精盾K59S-I7-D2 板号6-71-W3700-D04
          拆机裸板待机0.02触发上电0.05过3秒后又掉回0.02(电流表的没拍照见谅),看来是有触发动作但是不上电啊。
          经过测量RSMRST#之前的时序都正常(其实 问题就出在RTCRST#请看我慢慢道来)
          在测量RTC_RST#的时候偷懒了,只测量了D17的3脚 有正常3.1V左右电压,就以为这个电压正常了呢,然后就开始了各种折磨模式,中间换过南桥,原来南桥是SLJ8C,我换上去个SLJ8E,结果还是一个鸟样,IO也换了 BIOS也刷了,开始还以为是二级转换电压哪里出了问题呢,把所有二级转换电压全拆掉,也不行。看来真的是不能大意啊,昨晚修到12点了,屋子热的不行,风扇开到最大都滴汗,后来放弃了回家睡觉,回去躺在床上拿出手机,仔细找找HM6系列桥的各种待机条件资料,发现该测的也都测了,还是想不通,那就睡觉。
          今天早上来开干,早上天气不热,心情也不错一个6P破ID的破开了,四位数。哈哈。仔细看图纸还是对照时序一步一步仔细测量
          先测RTC_RST#发现R360之前是3.几V,南桥那边1.24V这什么情况,南桥我已经换过了的,那就只有C576了,拿起烙铁直接搞掉C576(此时都没有断电哈哈),再测量3.1V好了,按开关电流蹭蹭的上去了。证明了SLJ8E能代替SLJ8C,U口以及其他外设我都测试过了,完全没问题。
最后来张主板亮机还有饼哥让我发帖的图,配置还蛮高的。
参与人数 13下载分 +23 收起 理由
55555幸运符号 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
旭阳'' + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chen12345 + 1
q1712826941 + 1
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zys1974 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
锋芒惭现 + 1
llyx + 5
四川温江 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
发表于 2016-8-6 11:57:54 | 只看该作者 �
我看了下你很快就搞定了,怎么就说是大战呢?
中间过程没办法用语言描述啊,比如中间发过芯片,做BGA,各种焊接啊 测量啊 之类的,写的夸张一点吸引下人气 哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-8-6 12:01
发表于 2016-8-6 12:01:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-6 12:03:08 | 只看该作者 �
电容漏电了吗
是的,拆掉不装就行  详情 回复 发表于 2016-8-6 12:10
发表于 2016-8-6 12:07:13 | 只看该作者 �
步骤很简单啊。几下就完啊。另外。。。没空调么。。
没有啊,有空调就不会那么烦躁了  详情 回复 发表于 2016-8-6 12:11
发表于 2016-8-6 12:08:20 | 只看该作者 �
电容漏电了吗
发表于 2016-8-6 12:09:57 | 只看该作者 �
干的漂亮,修机马虎不得呀
发表于 2016-8-6 12:10:18 | 只看该作者 �
是的,拆掉不装就行
发表于 2016-8-6 12:11:01 | 只看该作者 �
没有啊,有空调就不会那么烦躁了
额。。可怜的娃。。。  详情 回复 发表于 2016-8-6 15:13
发表于 2016-8-6 12:13:45 | 只看该作者 �
大神啊   给力
发表于 2016-8-6 12:17:21 | 只看该作者 �
干的漂亮,修机马虎不得呀
发表于 2016-8-6 12:22:19 | 只看该作者 �
楼主 电路都没查清 就干这个 换那个的  也走了不少弯路 也不容易啊
发表于 2016-8-6 12:30:58 | 只看该作者 �
楼主技术可以哈
发表于 2016-8-6 12:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兜了一大圈还是粗心惹的祸,rtcrst是11个待机条件之一
发表于 2016-8-6 12:45:17 | 只看该作者 �
有时三把斧看来不行,还是老老实实好
发表于 2016-8-6 12:46:50 | 只看该作者 �
天气热的真够细的。
发表于 2016-8-6 12:48:27 | 只看该作者 �
故障现像是什么
发表于 2016-8-6 12:55:42 | 只看该作者 �
电容是起到延时复位的作用,最好还是装上去
对 他这个 RC延时电容 不装 以后肯定要出问题的  详情 回复 发表于 2016-8-6 15:06
发表于 2016-8-6 14:51:52 | 只看该作者 �
向楼主学习哈。不错的经验
发表于 2016-8-6 15:03:25 | 只看该作者 �
思路明确,值得学习
