查看: 1946|回复: 14
神舟A560P-i5 D2不出DGPU_PWR_EN
发表于 2016-8-6 10:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神舟A560P-i5 D2不出DGPU_PWR_EN,各大供电都有,cpu reset1.1v也都有了。按说,下一步要出这个信号了,兄弟们帮忙看看是什么原因?
发表于 2016-8-6 10:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Cpu 内存都换过,bios也刷过,一样,电流上到0.6几就不动了。
发表于 2016-8-6 10:56:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种最好看一下过内存没有,该信号要过了内存才会出来的,这个一般需要示波器支持可以看得明显
没有过内存,打了没波形哦  详情 回复 发表于 2016-8-6 10:59
发表于 2016-8-6 10:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有过内存,打了没波形哦
那没有跑码哟,那就先查为什么没有跑码撒  详情 回复 发表于 2016-8-6 11:08
发表于 2016-8-6 11:08:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Henryjiang2014 发表于 2016-8-6 10:59
没有过内存,打了没波形哦
那没有跑码哟,那就先查为什么没有跑码撒
新手,就是不知道为什么不跑码呢,不知道从哪查起了。  详情 回复 发表于 2016-8-6 11:10
发表于 2016-8-6 11:10:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
taiwanadult 发表于 2016-8-6 11:08
那没有跑码哟,那就先查为什么没有跑码撒
发表于 2016-8-6 11:11:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我晕哟,那就查供电,PG,复位撒
都有,都正常  详情 回复 发表于 2016-8-6 11:40
发表于 2016-8-6 11:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
taiwanadult 发表于 2016-8-6 11:11
我晕哟,那就查供电,PG,复位撒
都有,都正常
时钟别忘了也要查  详情 回复 发表于 2016-8-9 07:50
发表于 2016-8-8 07:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
别沉了,大家帮帮忙,看看有没有人知道
发表于 2016-8-8 10:22:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
顶起!
发表于 2016-8-9 07:48:53 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
建议查一下有没过内存,示波器抓下EW
发表于 2016-8-9 07:50:16 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
时钟别忘了也要查
发表于 2016-8-9 08:18:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
#在这里快速回复#互相学习。。。
发表于 2016-8-22 11:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥问题,换了就好了
发表于 2016-9-21 11:08:15 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我手上一台同样的问题。。也是DGPU_PWR_EN没出来。。查到这电压是南桥发出来的。本想干桥的。后来顺手查了一下R340 发现有点压 说明南桥没有问题。。应该是断线导致的。果断飞仙。上电。亮机。。此机修复
