查看: 5065|回复: 86
捡漏的维修--------------活捡死鱼
发表于 2016-8-6 10:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
          下午接到一台HP G4笔记本,上可调电源电流直接跑到1.5几没有跳变,心里想肯定是显卡,收钱的来了,直接拆机。修过HP的大家都知道问题了,大家心里也明白小弟就不多说了。
      拆机把光驱硬盘全部拿掉在看电流我去,什么情况居然不跑马电流直接0.8几,不是吧,不要这样玩过,心情是那么的压抑。以为可以捡死鱼的,谁知道玩大了。叫顾客留好联系方式开单,送走顾客。
       然后拆机啊,各种担心中,拆出来后,各大电感打值。发现发现PL16短路,各大电杆值都正常PL16电杆供电是1.5V.这是内存供电不是吧,内存挂了。然后拿着板子看发现PQ11有明显的烧毁痕迹。图纸上是上N沟道场管,取下PQ11去测量发现还是有短路的,把PL16电杆一段断开发现一段还是有短路的,继续把PQ5下管去掉,在去测量发现没有短路点了,找到料板拆了焊好,测量没有短路的了,发现上管G极阻值不对,然后在去测量 下管G极有500多,然后把内存供电芯片拆了,发现900多,找到料板拆了一个换上去。测量值500正常了,然后,插上内存测量内存短路没。没有出现短路,这条内存命大,没死。然后上电测试 亮机修复成功,装机测试报价
参与人数 18下载分 +38 收起 理由
林晨曦 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
Blue江 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
新手kcr + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mycoder + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dongshengkeji + 2
t630068828 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
s170260169 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐童淘 + 2
发表于 2016-8-6 10:54:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
运气不错 内存都没烧
我也是这样认为的,居然内存还没烧掉  详情 回复 发表于 2016-8-6 10:59
发表于 2016-8-6 10:59:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
llxxx01 发表于 2016-8-6 10:54
运气不错 内存都没烧
我也是这样认为的,居然内存还没烧掉
发表于 2016-8-6 11:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么想到是显卡?结果成了内存供电问题了?
因为i电流 跑到 1A多 不跳变 容易让人 想到显卡············而且惠普的显卡 坏的真多··············  详情 回复 发表于 2016-8-6 11:31
发表于 2016-8-6 11:06:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样都没有把内存烧挂,运气好啊
是啊,上管都烧毁了,内存还没挂  详情 回复 发表于 2016-8-6 11:14
发表于 2016-8-6 11:08:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
g4这机器不好修,上次修一台开机几秒掉电。
这个机器还是很好修的,多了解下广达或者HP的时序很好修的  详情 回复 发表于 2016-8-6 11:16
发表于 2016-8-6 11:14:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
taiwanadult 发表于 2016-8-6 11:06
这样都没有把内存烧挂,运气好啊
是啊,上管都烧毁了,内存还没挂
发表于 2016-8-6 11:16:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-8-6 11:21:47 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
没有烧内存,成本小了
发表于 2016-8-6 11:25:49 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
不错,又是捡钱的
发表于 2016-8-6 11:29:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主这个运气还是好哟
我也感觉到运气的成分在里面  详情 回复 发表于 2016-8-6 12:00
发表于 2016-8-6 11:31:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-8-6 11:32:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
内存命真的很大。这都不坏。
是啊,这样都不挂  详情 回复 发表于 2016-8-6 12:01
发表于 2016-8-6 11:34:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明明是实力修好的 哈哈
运气而已·~~~!实力不行啊  详情 回复 发表于 2016-8-6 12:01
发表于 2016-8-6 11:42:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路也算死鱼故障了   短路都好修   信号有点费时间
是啊,信号是很不好理解的  详情 回复 发表于 2016-8-6 12:01
发表于 2016-8-6 11:46:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存命好好幸甚
不死之身内存中的战斗机  详情 回复 发表于 2016-8-6 12:02
发表于 2016-8-6 11:49:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是内存供电芯片短路导致的场管对地阻值偏低,这种故障不常见,被楼主碰上了。
可能是吧,上管烧毁,下管短路,后来内存供电芯片也有问题  详情 回复 发表于 2016-8-6 12:03
发表于 2016-8-6 11:51:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个机器还没遇到过内存供电烧。。学习了哈。。。
发表于 2016-8-6 11:51:57 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
不错,学习了。
发表于 2016-8-6 12:00:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
kaixian2010 发表于 2016-8-6 11:29
楼主这个运气还是好哟
我也感觉到运气的成分在里面
