查看: 2207|回复: 2
联想旭日C430M进水不开机
发表于 2009-3-31 10:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
联想旭日C430M进水不开机,3.3V、5V待机电压有,开机按键3.3V也有,主要进水部位是IT8512,电池充电电路也正常,帮助分析下是不是IT8512坏了,因为手上没有IT8512替换。
发表于 2009-3-31 10:36:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
补充一下:北桥是965集成显卡的
发表于 2009-3-31 10:38:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先换一个8512试一下,如果不行看一下晶震,和BIOS
