查看: 1499|回复: 8
联想Z480 版号 DALZ2AMB8F0 REV;F 待机3.3V大短,换了好几个元件后现在开机到1.1不显
发表于 2016-8-6 00:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z480 版号 DALZ2AMB8F0 REV;F 待机3.3V大短(3.3V直接短到19V了。发现电源接口那边烧了19V保险也烧了),换了好几个元件后现在开机到1.1不显!! 换过1.8V 供电IC 换过EC 换EC的BIOS芯片, 换过待机3.3V 上管. 然后还是不触发。刷过BIOS。然后发现RTC电路有短路。然后换发现南桥也发热。。换了南桥(新买的 有铅的) 现在可触发了,但出现这样的情况: 过程中刷了好几个BIOS ,集显电压就是不出来,手上没CPU换试!
测内存有电压1.5V 显卡0.95V CPU电压 0.92V, 集显无电压。。。。。
测试南桥BIOS 第一脚 开机时 有几个波形跳变。。。不上内存好像少了两三个跳变。 内存复位电压1.5V ,内存的三个电压3.3v都有。
会是什么问题呢,到这 该怎么查?
发表于 2016-8-6 15:19:56 | 只看该作者 �
还是没有头绪。。
发表于 2016-8-6 15:22:05 | 只看该作者 �
集显无电压可以刷个BIOS看下
刷过了,,,  详情 回复 发表于 2016-8-6 15:30
发表于 2016-8-6 15:30:48 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2016-8-6 15:22
集显无电压可以刷个BIOS看下
刷过了,,,
发表于 2016-8-18 00:12:06 | 只看该作者 �
有遇到这样的情况的吗
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-9-6 11:11:47 | 只看该作者 �
查下集显电是谁控制的
发表于 2016-9-10 12:20:00 | 只看该作者 �
手上有台开不了机的 本本
发表于 2016-9-10 13:13:39 | 只看该作者 �
先查查电压再看看。。。
发表于 2016-9-18 16:28:37 | 只看该作者 �
是不是之前修过的土方搞坏的 去看看
