查看: 8154|回复: 14
主板始终显示C1
发表于 2009-3-31 10:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块865G主板开机显示C1,  内存换了不和不关用.   内存2.5V电压正常.    是什么问题.  望各位高手出招..
发表于 2009-3-31 11:14:23 | 只看该作者 �
cpu或U座、北桥的可能性大
发表于 2009-3-31 11:23:23 | 只看该作者 �
打过阻值吗
内存供电、槽、NB、I/O、BIOS、CPU线路都有关系,你要自己有个思路,然后把检查结果报上来,才好帮你分析
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
孤帆远影 + 10 + 2
发表于 2009-3-31 13:56:57 | 只看该作者 �
每个槽都这样吗?查内存槽是否存在短路。或是槽的供电排阻对地值看是否正常。有的是pin 接触不良。
发表于 2009-3-31 13:59:52 | 只看该作者 �
刷BIOS啊  .....
发表于 2009-3-31 16:33:21 | 只看该作者 �
现在修好了没,很有可能是IO坏
发表于 2009-3-31 17:12:09 | 只看该作者 �
北桥的可能性比较大
发表于 2009-3-31 20:45:00 | 只看该作者 �
建议BIOS、I/O优先考虑
发表于 2009-3-31 20:57:11 | 只看该作者 �
遇到过C1不过的情况,故障是内存的供电时钟都是正常的,就是不过C1,后来打对地阻值,发现有有一个排阻中的一个不对,查发现是从排阻到内存的一根断路了,接上后顺利跑马
发表于 2009-4-1 00:15:59 | 只看该作者 �
修过一例:内存供电正常,就是跑C1,刷BIOS后顺利跑码!
发表于 2009-4-1 00:51:54 | 只看该作者 �
80%是北桥空焊
发表于 2009-4-1 09:12:37 | 只看该作者 �
座子是BGA的么 用手压下座子看看能不能跑字~~ 有时候C1是CPU检不过去~ 不要的一味的相信检测卡 有的主板上检测卡不亮的比比皆是~~
发表于 2009-4-1 09:48:31 | 只看该作者 �
维修的时候凭的是以前积累的经验,诊断卡也不是万能的!!
发表于 2009-4-1 10:19:59 | 只看该作者 �
用手压北桥看看能过吗?
发表于 2009-4-1 15:07:58 | 只看该作者 �
北桥空焊的可能性大
