查看: 4024|回复: 6
为什么插上电源线,cpu风扇会抖一下,是哪里坏了?
发表于 2016-8-5 20:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么插上电源线,cpu风扇会抖一下,是主板坏了,还是电源坏了?但是开机又正常,换了一个新电源,cpu风扇就不抖。我担心是不是电源,哪里异常了?到时候把主板干掉了就麻烦了!
发表于 2016-8-6 09:51:24 | 只看该作者 �
54309862 发表于 2016-8-6 07:11
5vsb低为什么风扇会抖,电压低应该不会抖吧,应该是5vsb高吧
电压低,相应的绿线电压就会低,其实是绿线电压低,瞬间启动了一下电源
发表于 2016-8-5 20:38:45 | 只看该作者 �
应该是电源漏电,建议换掉,或者修好再使用!
发表于 2016-8-5 21:41:52 | 只看该作者 �
应该是5VSB电压偏低
5vsb低为什么风扇会抖,电压低应该不会抖吧,应该是5vsb高吧  详情 回复 发表于 2016-8-6 07:11
发表于 2016-8-5 23:41:22 | 只看该作者 �
用电源测试仪(2、30元的那种)测一下电压和PG稳定就可以用,负载可带一个光驱,带电插拔不大好,最好有开关控制通断
发表于 2016-8-6 07:11:44 | 只看该作者 �
lyg7806 发表于 2016-8-5 21:41
应该是5VSB电压偏低
电压低,相应的绿线电压就会低,其实是绿线电压低,瞬间启动了一下电源  详情 回复 发表于 2016-8-6 09:51
发表于 2016-9-2 20:35:13 | 只看该作者 �
一些品牌机都是通电时风扇转一下
