查看: 3195|回复: 22
联想E435进桌面死机求助,
发表于 2016-8-5 16:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    如题,进桌面死机,用风扇在后面猛吹让温度很低也一样,接手的时候目测就焊过桥,焊过显卡。禁所有外设一样,机器是独立CPU,各位帮忙分析下这东西U坏的可能性大不,主板超级贵,要六七百。
发表于 2016-8-5 16:39:28 | 只看该作者 �
什么板子,桥坏的概率高
全程AMD,独立CPU  详情 回复 发表于 2016-8-5 18:00
发表于 2016-8-5 17:07:16 | 只看该作者 �
E435  这种机器    最好叫客户  换机  ,性能差     问题多
要是买板子的话真心没人搞他了,价格高的离谱。  详情 回复 发表于 2016-8-5 18:03
发表于 2016-8-5 17:34:58 | 只看该作者 �
桥相关设备都测下,如外部接口。。。
外部接口没什么问题,USB口都好的,网卡在PE下都可以上网  详情 回复 发表于 2016-8-5 18:01
发表于 2016-8-5 17:56:34 | 只看该作者 �
有无微短路的地方?
感觉没有微短路的地方,因为可以反复做系统,在做系统过程中不会死机,没问题。  详情 回复 发表于 2016-8-5 18:02
发表于 2016-8-5 18:00:17 | 只看该作者 �
寒雪丶不寒 发表于 2016-8-5 16:39
什么板子,桥坏的概率高
全程AMD,独立CPU
发表于 2016-8-5 18:01:17 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-8-5 17:34
桥相关设备都测下,如外部接口。。。
发表于 2016-8-5 18:02:05 | 只看该作者 �
晏王 发表于 2016-8-5 17:56
有无微短路的地方?
换个SSD装个WIN10系统还会这样吗?BIOS中选AHCI模式或开户UEFI启动方式试试看,祝你好运!  详情 回复 发表于 2016-8-5 18:06
发表于 2016-8-5 18:03:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-5 18:06:24 | 只看该作者 �
一样,BIOS模式没问题,硬盘除了没换SSD,换过了,原机硬盘也没什么问题  详情 回复 发表于 2016-8-5 18:09
发表于 2016-8-5 18:09:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-5 18:18:47 | 只看该作者 �
INTEL的还是AMD平台?我以前遇到过i5处理器坏进系统后不定死机的
AMD 。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-5 18:27
发表于 2016-8-5 18:27:42 | 只看该作者 �
AMD  。。。。。。
换个CPU试试看  详情 回复 发表于 2016-8-6 14:07
发表于 2016-8-5 18:42:58 | 只看该作者 �
你说CPU可能性不大,有可能就是你认为最不可能的。 换U试试吧
发表于 2016-8-5 18:50:32 | 只看该作者 �
板载的 主板一般都贵 六七百 不算贵的
U是独立的,。。。  详情 回复 发表于 2016-8-6 10:46
发表于 2016-8-5 21:48:46 | 只看该作者 �
U和内存可能性是最大的
内存换过,一样,  详情 回复 发表于 2016-8-6 10:45
发表于 2016-8-5 21:52:20 | 只看该作者 �
吧显卡取掉看看  有些独显坏了也会这样   我之前修过   去掉应该可以用集显吧
你意思是直接把显卡给摘了?  详情 回复 发表于 2016-8-6 10:46
发表于 2016-8-6 10:45:46 | 只看该作者 �
huhaju 发表于 2016-8-5 21:48
U和内存可能性是最大的
内存换过,一样,
发表于 2016-8-6 10:46:02 | 只看该作者 �
bailang381 发表于 2016-8-5 18:50
板载的 主板一般都贵 六七百 不算贵的
U是独立的,。。。
发表于 2016-8-6 10:46:18 | 只看该作者 �
你意思是直接把显卡给摘了?
