查看: 9941|回复: 60
技嘉ga-p61-s3 不触发维修
发表于 2016-8-5 12:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先感谢迅维网友提供的这个板子的图纸!!!
板子不触发,经测3vdual电压没出了,3vsb正常,顺着3vdual电路查找发现5vdual也没出来。
从图纸上看,5vdual受控于u17芯片和一个P_EN信号。测试q96这种P型场管的的1脚发现 电压为4.7v,因为在待机状态下,U17可以说是不工作的,所以4.7v电压肯定来自P_EN信号。在观察图纸此信号来自于5VDUAL短路保护电路。实测5VDUAL对地阻值也正常并没短路,于是果断拆除d13。
开机正常跑码,问题解决
参与人数 5下载分 +30 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
轩辕思天 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-5 13:51:29 | 只看该作者 �
有图纸 还是挺好修的
发表于 2016-8-5 14:15:36 | 只看该作者 �
此经验,绝好。值得学习
发表于 2016-8-5 21:01:53 | 只看该作者 �
牛逼的一塌糊涂
发表于 2016-8-5 21:24:55 | 只看该作者 �
我手里也还有一块一模一样的板子反复重启。
版主,搞好了?等你的精华  详情 回复 发表于 2016-9-30 19:31
会跑马反复掉电重启  详情 回复 发表于 2016-9-24 12:54
我手上好多块也是反复重启,版主你搞好了吗,可能是通病  详情 回复 发表于 2016-9-24 12:46
你解决了吗?  详情 回复 发表于 2016-9-3 18:25
板主也开始水了我晕  详情 回复 发表于 2016-8-6 22:12
发表于 2016-8-5 21:30:55 | 只看该作者 �
两张图怎么都出5VDUAL这个电压?我好像没看懂
发表于 2016-8-5 21:51:11 | 只看该作者 �
有图有真相
发表于 2016-8-6 10:28:11 | 只看该作者 �
D13不是受Q72控制吗,怎么不继续追查上级电路。这样拆了就不受-DEPSLP深度睡眠控制了吧
发表于 2016-8-6 17:30:38 | 只看该作者 �
学习一下了
发表于 2016-8-6 22:12:23 | 只看该作者 �
板主也开始水了我晕
我这不叫水吧。哥哥  详情 回复 发表于 2016-8-7 13:26
发表于 2016-8-6 23:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求Q46在电路中的作用
发表于 2016-8-7 09:11:34 | 只看该作者 �
有图纸要好修得多
发表于 2016-8-7 09:26:52 | 只看该作者 �
有图纸知道怎么修 没有图纸无从下手呀
发表于 2016-8-7 09:33:58 | 只看该作者 �
牛逼的一塌糊涂
发表于 2016-8-7 11:07:43 | 只看该作者 �
大家这么捧,我会飞的,呵呵
发表于 2016-8-7 13:10:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是Q104通导了还是ERP有问题
发表于 2016-8-7 13:26:09 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-8-6 22:12
板主也开始水了我晕
我这不叫水吧。哥哥
发表于 2016-8-7 13:35:55 | 只看该作者 �
有图纸要好修得多
发表于 2016-8-7 13:50:16 | 只看该作者 �
这叫秒杀吗
发表于 2016-8-7 14:21:32 | 只看该作者 �
有图纸就是好,能分析原因所在了
有的靠经验也搞的出来的  详情 回复 发表于 2016-9-30 18:40
