查看: 2080|回复: 5
华硕p8z68-v le小修
发表于 2016-8-5 09:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子开机能上电。开机跑马,但是没过2秒就复位,然后一直复位。
量一下复位排针,只有1.6v。
跑线发现经过一个102排阻,量一下阻值100千欧,明显不正常,
先上电,发现102排阻左边连着排针电压1.6v,反向则是3.3v,可以断定102排阻问题。
换个好了102排阻,上电正常亮机。
但是短接复位排针没复位,量一下排针有3.3v。也能被拉低。
继续跑线,发线经过一个小电阻,量了一下,断开了。
换上一样的。上电正常亮机,复位排针也可用。
华硕 P8P67-LE REV 1.03点位图.rar
124.56 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上参考的p8p67点位图
发表于 2016-8-5 09:22:28 | 只看该作者 �
楼主也是高手啊   简直就是秒杀啊
发表于 2016-8-5 09:48:49 | 只看该作者 �
楼主技术厉害,轻松搞定啊
发表于 2016-8-5 21:32:09 | 只看该作者 �
华硕的排阻是通病了,还是要感谢华硕
发表于 2016-8-7 10:17:26 | 只看该作者 �
应该是阻值变大了
发表于 2016-8-7 10:19:42 | 只看该作者 �
点位图也不错,多收集些点位对维修帮助很大
