查看: 1267|回复: 7
联想G470 时开时不开机 到LOGO掉电
发表于 2016-8-4 17:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想G470 时开时不开机 到LOGO掉电 BIOS刷过 南桥换了 还是一样的问题
发表于 2016-8-4 18:05:59 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这个机好像问题比较多,CPU供电经常出问题吧
发表于 2016-8-4 22:30:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查下触发电路
发表于 2016-8-5 02:32:51 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
温控电路有没有问题
发表于 2016-8-15 16:12:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是那个地方出问题了。
发表于 2016-8-15 16:24:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是有哪组供电不稳定,
把35V电容先换了试试
发表于 2016-8-25 17:16:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容换过,南桥换过温控换过,触发开机到LOGO就掉电,再次按开关开不了机
发表于 2016-8-26 00:20:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
或者先更新一下啊BIOS
