查看: 4325|回复: 18
[维修资料]
菜鸟修复戴尔M4010插屏掉电估计也是通病
发表于 2016-8-4 17:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接到一台戴尔M4010一显示就掉电,报价后拆机裸板外接居然是显示OK真的是偷笑了 继续装机装完机器后有傻眼了插上屏线掉电 拔掉居然不掉 我想着是不是屏造成的 换另一张超薄测试屏居然神奇的亮了 想着不是屏的原因有拿着另一个测试居然还是亮的 心想看来问题找到是屏的原因了?找了一块2手屏给客户装上去居然有不亮了 这是咋回事那 上论坛搜各种说法都有。BIOS 显卡 北桥 CPU座等等 很多还是没有解决。看来我这个菜鸟功夫也不够。打开电路图纸看看 是怎么回事
       测量19V掉不掉 居然不掉 那是什么负载不起 继续测量+LCDVCC发现只有屏亮马上这个信号就跟着掉 。就一这个信号周旋查这个信号的来源
      我把掉屏线测试U5401条件正常在不插屏的状态下是没有LCDVCC的
     插上屏这个信号会出来
    继续把D5401拆掉插上屏居然不掉了 就是屏不了 什么原理啊
我断电把D5401的1-3脚相连白屏但是不掉电。
      我就找个料板把U5401换掉还是不行 怎么查上屏就是不行了 休息会 实在没有招了 就把1-3脚挑开继续把D5401装上 还是不行LCD_TST_EN在正在情况下没有电压此信号来自于EC
       没办法想到AMD就用三板斧 先焊显卡 焊完尝试还是一样的结果不行 继续焊北桥 居然好结果出来了 熟悉的戴尔LOGO出现了 此机就这样修复花了我大半天时间    试了好几把都没有问题就装机了     看来AMD就得使用使用三板斧 解决。  本人写作水平有限 此机插屏亮机掉电就是北桥引起的。
     各位看官给菜鸟加加分 明天菜鸟在写菜鸟的维修经验
发表于 2016-8-4 17:33:10 | 只看该作者 �
有时候三板斧还是很好用的
发表于 2016-8-4 17:34:12 | 只看该作者 �
。。看来楼主运气好。。是北桥虚焊掉电么?
发表于 2016-8-4 17:39:39 | 只看该作者 �
这机子,北桥焊好也是返的很快
没事的,把散热做好点  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:47
发表于 2016-8-4 17:45:46 | 只看该作者 �
估计会返修
发表于 2016-8-4 17:46:05 | 只看该作者 �
北桥就是通病,,显卡有人说也是但我真的没修到过显卡坏的。。都是北桥
发表于 2016-8-4 17:59:38 | 只看该作者 �
可以,啊,很有耐心啊,值得学习
发表于 2016-8-4 18:01:26 | 只看该作者 �
AMD 的北桥伤不起啊!
发表于 2016-8-4 18:04:58 | 只看该作者 �
正在学习中
发表于 2016-8-4 18:07:17 | 只看该作者 �
这款机北桥是通病了
发表于 2016-8-4 18:19:02 | 只看该作者 �
显卡北桥还是跟我们带来了不少利润感谢啊
发表于 2016-8-4 18:26:55 | 只看该作者 �
以后遇到就有谱了
发表于 2016-8-4 21:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种AMD北桥大热天怕撑不久
发表于 2016-8-4 21:07:43 | 只看该作者 �
楼主果然是高手,,这么困难的都能找出来
发表于 2016-8-4 21:38:28 | 只看该作者 �
AMD的北桥是很容易虚焊的。
是的啊,已经是通病了  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:48
发表于 2016-8-4 21:45:24 | 只看该作者 �
这也发出来,精神可佳
发表于 2016-8-4 21:47:52 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-8-4 17:39
这机子,北桥焊好也是返的很快
没事的,把散热做好点
发表于 2016-8-4 21:48:10 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2016-8-4 21:38
AMD的北桥是很容易虚焊的。
是的啊,已经是通病了
发表于 2016-8-4 21:56:17 | 只看该作者 �
像这些通病  碰到问题可以先通风枪吹吹 应该暂时能好,就能判断了
