查看: 1543|回复: 10
惠普 G42 掉电 求助
发表于 2016-8-4 16:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HP G42  HM55
重新安装系统 到windows过后 一出现鼠标掉电 重启  一直重复
进win8PE 也掉电
维修:
  更换过CPU供电芯片 上下管2组 以及 330电容四个    抓G级波形正常
  显卡供电上下管  330电容2个
  拆除温控芯片还是不行!
  刷了BIOS
  断开USB供电 显卡和桥都加焊过!
想知道: 示波器查哪些信号
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wgf632496 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-4 17:44:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板子修好了 是内存问题!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-4 19:23:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持下,内存引起掉电的没怎么遇到过啊
发表于 2016-8-4 19:46:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
。。。内存开始就得先换的啊
刚开始换了还是不行! 最后抱着试试看的态度又从别的机子上拆了一个换上好了!  详情 回复 发表于 2016-8-4 19:52
发表于 2016-8-4 19:52:19 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
梦快醒了 发表于 2016-8-4 19:46
。。。内存开始就得先换的啊
发表于 2016-8-4 20:59:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
居然是内存问题引起的掉电
发表于 2016-8-4 21:02:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存引起掉电,这个很不常见啊!学习了!
发表于 2016-8-4 21:29:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内存引起进系统掉电的少见,是不是没插到位的缘故
不是 有个内存有问题  详情 回复 发表于 2016-8-6 09:51
发表于 2016-8-6 09:51:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是  有个内存有问题
发表于 2016-8-6 09:52:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个问题不好搞啊
发表于 2016-8-6 09:52:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个板子有些是去掉温控就好了
