- 积分
- 179
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-21
- 精华
发表于 2016-8-4 13:31:55
只看该作者
|阅读模式
来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
机型号:V480
板号:LA48 MB 11264-3
同行送来一台联想商用V480触摸板不能用,重装过系统,安装过官网驱动都不能用。拆机检测,结果机子拆开就不显示了,当时也没动到那里,就是把主板上的贴纸撕了.电流0.5不动,测各电感 发现没有1.05V_VTT电压
在测 1.8V有 1.5内存供电有,看来就是1.05V的问题了,查开启是有RUNPWROK来的实测为0V,
向前追查来到了内存供电芯片还有1.8V桥的供电,就只有这两个地方,应该是产生这1.8V跟1.5V后开漏上拉PG 3.3V,现在1.8跟1.5都有了这个PG3.3还是拉低的,又想起内存还有个0.75VTT电压
,检测发现没电压,请看图,还有个S3作为开启,查0D75V_EN也没有电压,追查来 源来到了U3701
这里明显不是吧PM_DRAM_PWRGD与0D75V_EN相与产生VDDPWRGOOD,然后来到这里Q3704 测了G极没电,不应该拉低,管子是好的。PM_SLP_S3#过R3716产生,但是悲催的是这电阻图纸上 跟主板上是没装的DY。那么1.05VTT_PWRGD呢,追查又回到了我刚才要修的1.05V 产生后才会发出这个1.05VTT_PWRGD,那么现在问题来了这个0D75V_EN的开启是那里来的呢,查了一遍没发现是从哪里来的,一个是到了U3701 与门,一个是Q3704保护拉低,一个是PM_SLP_S3#关键的是R3716没装,一个是1.05VTT_PWRGD这个不可能,一下子迷茫了,想不通了,难道是芯片自己产生,不可能,然后问了几个维修的朋友,问到这也没戏了。 过下我把图纸放上来,大家帮忙看看这0D75V_EN是怎么来滴,没思路了瞎搞,把1.8V芯片拆了 RUNPWROK也没有 ,刚好又来了台M490主 板是一样的,这机子能开机,拆开对照着测,把好板的内存芯片换了过去,还是一样,,这样一搞好几个小时过去了,又测了一遍电感 ,发现1.05V竟然 有电,但是只有0.38V,,直接把1.05V芯片跟上管拆了,上电测试 内存供电1.5V 跟0.75V都有了,0D75V_EN开启也有,一下子喜出望外,换一个1.05V 的芯片上去,又是一个鸟样 1.05只有0.38V 而且0.75V也没了 0D75V_EN开启也没了,扯蛋,这怎么回事,我现在都有种想哭的心情,不知道怎么修了,要是点不亮的我早放弃了,关键这机子只是触摸板不能用,拆开就不开机了,搞得我午饭都没吃,心情沉重了一天,这时候已经下午4点多了,客户又催说明天要机子,心情很不爽,去淘宝问了下这主板要380,我这人性子急,准备定主板换上,赔钱了,我朋友来我这玩让我别定,放着明天在修,现在直接没思路了。休息了几分钟,感觉不能这样赔钱,继续修,开始测内存供电的所有引脚 ,当我测到内存的频率设定TON的时候注意到了一个事,一边19V一边0V 有时候0.04,其实这个频率设定我也不怎么懂,当时也没在意,以为是正常的,拿好主板来照着测,发现好主板的TON是0.083V 坏主板只有0.04V,直接把电阻换过去,上电,一下子1.0多V,*脏话* 看来是好了,玛的,搞死搞活,终于修好了,这个时候已经快下午6点了,总算修好了,今晚终于能睡着觉了,心情终于平复了下来,玛的这分明是一种痛苦,我一直没明白这0D75V_EN是怎么来的,各位帮忙看看,觉得还不错的请给小白加个分,顺便上传个淘宝买 的原厂BIOS
