楼主: 逝风
戴尔7声报警,怎么弄???
发表于 2016-8-10 13:35:38 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-10 13:40:24 | 只看该作者 �
7声北桥8声显卡   加焊不行就换
发表于 2016-8-10 13:43:10 | 只看该作者 �
走在街上 发表于 2016-8-10 11:21
看北桥是独立的  还是集成在cpu里面了  cpu的供电电压是多少  电流的最后为多少  跳变的情况是怎样的  内存 ...
我这没有示波器,所以回答不了你,不过,感觉因该是北桥的问题
花点时间查下cpu周围的一些 小供电 有没有异常的  详情 回复 发表于 2016-8-10 17:28
发表于 2016-8-10 14:05:53 | 只看该作者 �
进来学习的,七声北桥,八声显卡,看到评论区说的、、、
发表于 2016-8-10 14:18:37 | 只看该作者 �
北桥坏了。。。。
发表于 2016-8-10 14:18:53 | 只看该作者 �
北桥坏了。。。。.
发表于 2016-8-10 14:24:34 | 只看该作者 �
修好了没?究竟是什么问题?CPU供电OK?
七声报警,供电都有!  详情 回复 发表于 2016-8-10 14:28
发表于 2016-8-10 14:28:13 | 只看该作者 �
七声报警,供电都有!
发表于 2016-8-10 15:00:15 | 只看该作者 �
这个机器我之前遇到过。我也是加焊北桥无果,后来重新植球北桥。最后才好的
发表于 2016-8-10 15:16:14 | 只看该作者 �
基本都是桥吧。。
发表于 2016-8-10 15:24:44 | 只看该作者 �
真好  真好
发表于 2016-8-10 15:37:54 | 只看该作者 �
吓我一跳这不是我的本吗
发表于 2016-8-10 15:38:12 | 只看该作者 �
换桥吧 通病
发表于 2016-8-10 15:42:01 | 只看该作者 �
北桥问题你看下
发表于 2016-8-10 15:46:17 | 只看该作者 �
dell机子现在性能好吗
发表于 2016-8-10 15:51:38 | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2016-8-10 16:01:24 | 只看该作者 �
换北桥,看看北桥是不是缺电压了
发表于 2016-8-10 17:28:08 | 只看该作者 �
报警和cpu周边的小供电也有关吗?  详情 回复 发表于 2016-8-10 17:38
发表于 2016-8-10 17:38:22 | 只看该作者 �
7声是报CPU
发表于 2016-8-10 17:38:52 | 只看该作者 �
报警和cpu周边的小供电也有关吗?
