查看: 9681|回复: 40
联想旭日150主板供电芯片维修实战
发表于 2009-3-30 18:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨日一老汉带着一联想旭日150本本来我店里要求加一根内存,我给他加上之后出现不开机现象,电源灯亮但是不启动,以为是插内存条插的呢,立马拔下我的那根内存条,还是不行~~(超郁闷)
于是拆机查看原因。COMS放电后能启动了,但是把所有东西全上上之后又开不起了,按一下CPU又起来了。系统启动后一震动立马又重启了~(这是咋滴了,真是郁闷!)再按下CPU又启动了~~
难道是CPU底座虚焊?底座我又焊不了。怎么办?想起以前一块台式945主板底座虚焊换了个CPU散热器就OK了,于是我用了一张锡箔纸垫CPU下面测试,久违的XP画面出现了~!就在我盖高压板上面的塑料条的时候机器又重启了!
在我最无望的时候我来论坛找了下资料!结合实际情况确定是主板供电芯片虚焊了。找了个850吹了吹~问题解决了!!!哈哈
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
本本波 + 2 下次下手前先确认一下
发表于 2009-3-30 18:34:42 | 只看该作者 �
诶,,我也想去学笔记本维修呀,,不知道佛山和广州哪个地方比较好点
发表于 2009-3-31 10:56:05 | 只看该作者 �
楼主所说的故障跟我的电脑一样,可以教我怎么弄吗?
我的QQ是243178291, 请加我,定酬谢!拜托了。
发表于 2009-3-31 20:08:14 | 只看该作者 �
怎麽不按套路出牌?ADP3205啊!
发表于 2009-11-9 18:09:21 | 只看该作者 �
确实是没按套路出牌,这样的虚焊出现在笔记本上的话就难修起来了
发表于 2009-12-5 18:09:38 | 只看该作者 �
旭日150的本子,电池开机正常,适配器不能开机,这时在测7脚和9脚为0V,哪位高手指点一二,谢谢,急!
发表于 2009-12-6 15:49:31 | 只看该作者 �
是不是老汉骗了你?
前两天我这里老客户送来了台一体机说修,小弟收了没有检查,修时才发现内里没有鼓,问送修人说有,这下好了,倒贴了一个。
发表于 2009-12-7 14:27:34 | 只看该作者 �
呵呵, 那你这样怎么收费,人家客户不会说是你把它搞成不开机的啊
发表于 2009-12-19 13:56:32 | 只看该作者 �
150通病就是3205虚焊~~不开机一般吹一下就行了`~
发表于 2009-12-19 19:25:35 | 只看该作者 �
是呀,我收了一台150,加焊CPU底座,做北桥都不行,最后在基地一看有通病,加焊ADP3205,马上搞定,狂晕
发表于 2009-12-20 22:19:15 | 只看该作者 �
我遇到两个都是这样的,通病啊,
发表于 2009-12-21 19:34:12 | 只看该作者 �
验机是很关键的,我们店里不管是给笔记本美容,还是加内存条,都得要先测试一下机器,要不然有很多的问题是说不清的,是要付出代价的
发表于 2009-12-25 18:34:42 | 只看该作者 �
运气不好是会有这种事的,我也碰到过,损失2百大洋
发表于 2010-1-2 21:16:54 | 只看该作者 �
旭日150  南桥也易坏。
发表于 2010-1-2 22:06:02 | 只看该作者 �
多看看少走弯路啊
发表于 2010-1-4 16:03:39 | 只看该作者 �
不管用户送来有无故障,都要仔细验机,查验功能是否正常,否则说不清,
发表于 2010-1-15 09:31:26 | 只看该作者 �
150 都是虚汗吧,见了好多,还有南桥也容易烧/.
发表于 2010-1-15 22:08:55 | 只看该作者 �
对于各机型的通病要多多收集一些,可以少走点弯路哈!当然,有人送修笔记本的时候一定要当面检测、故障登记,养成良好的习惯绝对有好处的哈!
发表于 2010-1-15 23:04:58 | 只看该作者 �
通病的东西维修,钱来的快呀
发表于 2010-1-16 10:34:57 | 只看该作者 �
CPU供电出现的问题了~~像120 125和150这系列的就是会出这样的通病~加电不亮90%是ADP3205了出问题了
