查看: 14506|回复: 31
[维修求助]
iphone6重摔后无法开机维修求助!
发表于 2016-8-4 11:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一部iPhone6(美国verzon板)(重摔)无法开机!求助大神们!问题如下:
一。接维修电源(4.3V 2A)无漏电开机后快速显示150MA、130MA之后MA示数回零(掉电),板子不发热。
(除非重现开机,但问题一样)
二。维修电源(4.3V 2A)+iPhone6单板开机线开机(单板开机线相当于在手机关机下插上充电器自动开机)
4秒内数值变化如下:(无掉电现象)
(160MA、120MA、20MA、160MA、170MA、160MA、110MA、30MA、160MA、170MA)
目前不知什么问题?请大神们看看!(我目前测了下座子的对地阻值,但没测完)
目前问题是J2019【3、28、30脚无阻值】
J0801【4、6脚无阻值(应该是无穷大的)】
J0802 【OK】
J1111【7脚接地(其余还没测完)】
J2321和J2118暂时还没测
(不知是不是这些影响无法开机上电。)
目前不知什么问题?请大神们看看!
发表于 2016-8-4 11:44:05 | 只看该作者 �
肯定摔掉点了,要大修了
发表于 2016-8-4 11:55:02 | 只看该作者 �
前排围观一下,手机看不懂啊
发表于 2016-8-4 16:57:50 | 只看该作者 �
你这个电流都能上到 100MA以上,不开机显示,那就从 电源开始查起,首先就是PMU出来的各路供电,CPU ,GPU NADA  SDRAM 等等,看是否电压正常,不正常就处理对应的电路,正常就继续查 CPU复位,CLK, 还有 I2C总线也得查查,也会引起不开机!根据开机时序来吧 !
不知道我这样说对不对?
电流上了100MA说明CPU都过了 是可以强制进入DFU的,那就没有必要再查CPU复位 时钟 I2C总线更不在查询范围,如果外观无明显掉件我觉得应该检查硬盘供电或者强制DFU去刷机判断  详情 回复 发表于 2016-8-10 20:58
仔细看了看发现竟然少了5个元件(但这是啥东西?) 第一幅为样板图  详情 回复 发表于 2016-8-5 10:44
发表于 2016-8-5 10:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mzlcrazy 发表于 2016-8-4 16:57
你这个电流都能上到 100MA以上,不开机显示,那就从 电源开始查起,首先就是PMU出来的各路供电,CPU ,GPU N ...
第一幅为样板图
图纸上是这几个  详情 回复 发表于 2016-8-5 10:50
发表于 2016-8-5 10:50:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一幅为样板图
图纸上是这几个
发表于 2016-8-5 11:29:37 | 只看该作者 �
感觉像是没基带!
基带应该在板子的另一面啊(这些元件是辅助基带通讯的?)  详情 回复 发表于 2016-8-5 12:40
发表于 2016-8-5 12:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
reborn007 发表于 2016-8-5 11:29
感觉像是没基带!
发表于 2016-8-5 14:17:58 | 只看该作者 �
看电流像是没基带,你可以先联机刷下机!
无法联机!  详情 回复 发表于 2016-8-6 18:17
发表于 2016-8-5 14:59:18 | 只看该作者 �
这个真没有
发表于 2016-8-5 15:01:31 | 只看该作者 �
不错 感谢分享
发表于 2016-8-5 18:05:07 | 只看该作者 �
得先看一看是哪只手摔得,是不是左撇子,如果是右手摔得,还不是左撇子,那就得好好查一下
这个应该无关吧?  详情 回复 发表于 2016-8-9 09:59
发表于 2016-8-6 17:26:05 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2016-8-6 18:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
reborn007 发表于 2016-8-5 14:17
看电流像是没基带,你可以先联机刷下机!
无法联机!
看能进dfu模式不  详情 回复 发表于 2016-8-6 22:32
发表于 2016-8-6 22:32:22 | 只看该作者 �
看能进dfu模式不
插电脑无反应  详情 回复 发表于 2016-8-9 10:00
发表于 2016-8-9 09:59:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该无关吧?
发表于 2016-8-9 10:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
reborn007 发表于 2016-8-6 22:32
看能进dfu模式不
插电脑无反应
发表于 2016-8-10 10:30:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-10 20:58:58 | 只看该作者 �
外观有掉件如图(好像是射频部分。但我觉得不开机和这部分应该无关吧?)难道先把件补上? 还有这种机子强制进DFU 的方法和普通机子进DFU 的方法一样吗?(用注意什么吗?  详情 回复 发表于 2016-8-23 11:12
按开机键反映电流快速到达160 就掉回0 ,电源IC后级电路出现短路漏电引起保护 不是会有类似的电流吗?  详情 回复 发表于 2016-8-11 08:45
发表于 2016-8-11 08:45:01 | 只看该作者 �
华硕经销商 发表于 2016-8-10 20:58
电流上了100MA说明CPU都过了   是可以强制进入DFU的,那就没有必要再查CPU复位   时钟  I2C总线更不在查 ...
强制进入DFU就不会掉电了,可以去判断下一步的故障点  详情 回复 发表于 2016-8-11 20:34
