查看: 7869|回复: 16
联想方口适配器中间针电压问题 求助啊
发表于 2016-8-4 11:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T440P  有时候无待机       我发现 能开机的时候 白色线  1.44V     没有的时候就不开机只有20V    请问这白色线 电压是咋出来的。主板已换    难道是接口不好
发表于 2016-8-4 11:27:07 | 只看该作者 �
中间针脚电压应该是主板产生的,图纸上应该有的。如果检测不到,肯定是不能开机的。
发表于 2016-8-4 18:04:48 | 只看该作者 �
不需要检测也是可以开机的,我试过,
中间针没有的时候就不能开机  详情 回复 发表于 2016-8-5 15:03
是的,中间针只是适配器功率检测脚  详情 回复 发表于 2016-8-4 22:16
发表于 2016-8-4 18:58:13 | 只看该作者 �
这种电源头,不知道网上有没有
发表于 2016-8-4 20:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方口的不需要检测针吧,又不是ThinkPad系列
发表于 2016-8-4 20:53:42 | 只看该作者 �
有的可以,有的不行
发表于 2016-8-4 20:57:53 | 只看该作者 �
联想不需要检测也可以开机的  所以应该不是这个问题
发表于 2016-8-4 22:16:37 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2016-8-4 18:04
不需要检测也是可以开机的,我试过,
是的,中间针只是适配器功率检测脚
发表于 2016-8-4 22:19:45 | 只看该作者 �
中间真的电压是有主板反馈回去的
发表于 2016-8-5 02:34:03 | 只看该作者 �
我只知道戴尔的是带波形的。。。就算有电压也不一定好使
戴尔的电源头中间针是有IC芯片识别的,所以有电压也没用。  详情 回复 发表于 2016-8-5 21:53
发表于 2016-8-5 15:03:03 | 只看该作者 �
不需要检测也是可以开机的,我试过,
中间针没有的时候就不能开机
发表于 2016-8-5 15:05:35 | 只看该作者 �
换个口直接看看是不是口的事啊。
定了个 在路上  详情 回复 发表于 2016-8-5 15:15
发表于 2016-8-5 15:15:11 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2016-8-5 15:05
换个口直接看看是不是口的事啊。
定了个 在路上
发表于 2016-8-5 17:28:41 | 只看该作者 �
中间针电压应该是主板供的,
我刚买的新主板 难道主板还不行?? 郁闷  详情 回复 发表于 2016-8-5 21:25
发表于 2016-8-5 21:25:55 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2016-8-5 17:28
中间针电压应该是主板供的,
发表于 2016-8-5 21:53:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-5 23:07:24 | 只看该作者 �
我试过,中间针没电压也可以呀
